Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Bussola
Suunto EON Steel integra una bussola digitale con compensazione dell'inclinazione, che può essere impostata come schermata principale.
view compass
Calibrazione della bussola
Al primo utilizzo di Suunto EON Steel, è necessario calibrare la bussola. Suunto EON Steel mostra l'icona di calibrazione quando si entra nella visualizzazione della bussola. Per calibrare la bussola, tenere lo strumento nel palmo della mano e muoverlo lentamente nell'aria disegnando con la mano un grande simbolo di 'infinito' (la forma di un 8 in orizzontale), in cicli continui.
Guardare il video su YouTube.
Durante il processo di calibrazione, la bussola si adegua al campo magnetico circostante.
view compassCalibrate
A causa dei cambiamenti del campo magnetico circostante si consiglia di ricalibrare la bussola prima di ogni immersione.
Per avviare manualmente la calibrazione:
  1. Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
  2. Passare a General (Generale) / Compass (Bussola).
  3. Premere il pulsante centrale per accedere a Compass (Bussola).
  4. Scorrere su o giù per selezionare Calibrate (Calibra).
  5. Iniziare la calibrazione muovendo il dispositivo come in un grande simbolo di 'infinito' tridimensionale, come mostra la figura.
  6. Un segnale sonoro avverte che la calibrazione è stata completata con successo e lo schermo torna al menu Compass (Bussola).
NOTA:
Se la calibrazione fallisce dopo diversi tentativi eseguiti in sequenza, è possibile che l'area circostante sia ricca di fonti sensibili al magnetismo, come ad esempio quando si è attorniati da grandi oggetti metallici. Spostarsi in un'altra zona e riprovare a calibrare la bussola.
Impostazione della declinazione
Prima dell'immersione correggere sempre la declinazione della bussola rispetto all'area prescelta, in modo da garantire la precisione delle rilevazioni dello strumento. Controllare la declinazione locale utilizzando una fonte attendibile e impostate il valore in Suunto EON Steel.
Per impostare la declinazione:
  2. Scorrere fino a General (generale) / Compass (bussola).
  3. Premere il pulsante centrale per accedere a Compass (bussola).
  4. Premere nuovamente il pulsante centrale per accedere a Declination (declinazione).
  5. Scorrere su/giù per impostare l'angolo di declinazione: partendo da 0,0º e spostandosi verso l'alto per impostare la declinazione est o verso il basso per impostare la declinazione ovest. Per annullare la declinazione, impostare l'angolo di declinazione a 0,0º.
  6. Premere il pulsante centrale per salvare le modifiche e tornare al menu Compass (bussola).
  7. Tenere premuto il pulsante centrale per uscire.
Impostazione del blocco del rilevamento
Il rilevamento è l'angolo tra il nord e il proprio obiettivo. In parole povere, è la direzione di marcia desiderata. La direzione, invece, è la direzione effettiva di marcia.
È possibile impostare un blocco del rilevamento per orientarsi sott'acqua e mantenere la direzione di marcia. Ad esempio, è possibile impostare il blocco del rilevamento in direzione della barriera corallina, prima di lasciare la barca.
È possibile reimpostare il blocco del rilevamento in qualsiasi momento, ma è possibile cancellarlo solo in superficie.
Per impostare un blocco del rilevamento:
  1. Premere il pulsante centrale per passare alla visualizzazione bussola.
  2. Tenere Suunto EON Steel in posizione orizzontale e in piano davanti a sé, con la parte superiore puntata in direzione della destinazione obiettivo.
  3. Tenere premuto il pulsante inferiore finché non appare il messaggio Bearing locked (rilevamento bloccato).
Una volta bloccato il rilevamento, la posizione di blocco viene indicata nella rosa della bussola, come illustrato di seguito.
bearing lock
Sotto la direzione (numero grande al centro della bussola) viene indicata anche la differenza relativa tra il rilevamento e la direzione. Quindi, ad esempio, se si desidera viaggiare nella direzione esatta del rilevamento, il numero inferiore deve essere 0°.
Per impostare un nuovo blocco del rilevamento, è sufficiente ripetere la procedura descritta in precedenza. Ciascun blocco del rilevamento viene registrato nel registro delle immersioni con un timbro orario.
Per cancellare il blocco del rilevamento dalla visualizzazione bussola è necessario tornare in superficie.
Per cancellare un blocco del rilevamento:
  1. In superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a GENERAL (caratteristiche generali) con l'ausilio dei pulsanti su/giù e premere il pulsante centrale.
  4. Selezionare Clear bearing con il pulsante centrale..
  5. Tenere premuto il pulsante centrale per uscire.
