Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Consumo di gas
Consumo di gas
Il consumo di gas fa riferimento alla velocità di consumo del gas del subacqueo in tempo reale durante un'immersione. In altre parole, è la quantità di gas che un sub utilizzerebbe in un minuto sulla superficie. Questo valore è generalmente noto come consumo equivalente in superficie o indice SAC.
La velocità di consumo del gas è misurata in litri al minuto (piedi cubi al minuto). Questo è un campo opzionale e deve essere aggiunto alle visualizzazioni della modalità di immersione personalizzate in DM5. Nella visualizzazione classica mostrata di seguito, la velocità di consumo del gas è indicata nell'angolo inferiore destro.
gas consumption
Per attivare il consumo gas
  1. Aggiungere il campo relativo al consumo gas alla modalità di immersione personalizzata in DM5. Vedere Personalizzazione delle modalità d'immersione con DM5.
  2. Installare e associare un Suunto Tank POD. Vedere La pressione della bombola.
  3. Dopo aver selezionato il gas corretto e una volta tornati alla visualizzazione del tempo principale, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
  4. Scorrere fino a Gases (Gas) utilizzando il pulsante giù e selezionare con il pulsante centrale.
  5. Scorrere fino al gas appena scelto dal Tank POD e selezionare con il pulsante centrale.
  6. Scorrere fino a Tank size (Dimensioni bombola) e selezionare con il pulsante centrale.
  7. Verificare le dimensioni della bombola e, se necessario, modificarle con i pulsanti su/giù. Confermare la modifica con il pulsante centrale.
  8. Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dal menu.
NOTA:
Per un consumo di gas accurato, è necessario definire le dimensioni della bombola. In caso contrario, le letture del consumo di gas non saranno accurate.
