Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Immersioni con decompressione
Se in un'immersione si supera il limite di non decompressione, Suunto EON Steel fornirà i dati di decompressione necessari per la risalita. I dati di risalita sono presentati sempre con due valori:
  • ceiling (quota): profondità che non bisognerebbe superare.
  • asc. time (tempo di risalita): tempo di risalita ottimale per risalire in superficie utilizzando i gas disponibili
AVVISO:
NON RISALIRE MAI OLTRE LA PROFONDITÀ INDICATA DAL CEILING! Nella fase di decompressione non si deve mai risalire oltre il ceiling. Per evitare di risalire involontariamente oltre il ceiling è consigliabile
rimanere a una profondità leggermente inferiore a quella del ceiling.
Durante un'immersione con decompressione si possono effettuare tre tipi di sosta:
  • Sosta di sicurezza
  • Sosta profonda
  • Sosta di decompressione
Le soste profonde possono essere attivate o disattivate da Dive settings (Impostazioni di immersione) / Parameters (Parametri). Inoltre, è possibile regolare il tempo sosta di sicurezza su 3, 4 o 5 minuti.
L'illustrazione seguente mostra in che modo la decompressione viene visualizzata Suunto EON Steel. Quando risalendo ci si avvicina al limite superiore di decompressione e si entra nell'area della finestra di decompressione, davanti al numero della quota compaiono due frecce.
decompression explained
L'area della finestra di decompressione ha una quota di + 3,0 metri (9 piedi). Questa è l'area in cui si verifica la decompressione. Più si è vicini alla quota, più corretto è il tempo di decompressione.
Se si risale al di sopra limite superiore di decompressione, c'è comunque un margine di sicurezza di 0,6 metri In questo margine di sicurezza, il calcolo della decompressione prosegue, ma è consigliabile scendere al di sotto della quota di decompressione. Questa è indicata dal numero della quota che diventa giallo, con una freccia rivolta verso il basso.
Se si sale al di sopra del margine di sicurezza, il calcolo della decompressione viene sospeso finché non si torna sotto questo limite. Un allarme acustico e una freccia verso il basso davanti a un numero quota in rosso indicano una decompressione non sicura.
Se si ignora l'allarme e si resta al di sopra del margine di sicurezza per più di tre minuti, Suunto EON Steel il calcolo dell'algoritmo si arresta e le informazioni di decompressione non saranno più visibili nell'immersione. Vedi Blocco algoritmo.
Qui di seguito la visualizzazione tipica di un'immersione con decompressione, in cui sono indicati il tempo di risalita e la prima sosta profonda obbligatoria da effettuarsi a 20,3 m:
ascTime
Suunto EON Steel mostra sempre la quota della sosta più profonda. La quota delle soste profonde e delle soste di sicurezza rimane sempre costante quando il diver è in sosta. Il tempo della sosta, conteggiato alla rovescia, viene visualizzato in minuti e secondi.
Ecco come appare il quadrante di Suunto EON Steel durante una sosta profonda:
deepstop
Ecco come appare il quadrante di Suunto EON Steel durante una sosta di sicurezza:
safetyStop noDeco
Nelle soste di decompressione, la quota diminuisce sempre quando ci si avvicina a tale soglia di profondità, assicurando in tal modo una decompressione continua con un tempo di risalita ottimale.
Ecco come appare il quadrante di Suunto EON Steel durante una sosta di decompressione:
decostop
NOTA:
Si consiglia sempre di mantenersi in prossimità della quota di decompressione durante la risalita.
Il tempo di risalita è sempre il tempo minimo necessario per raggiungere la superficie. Comprende:
  • Il tempo necessario per effettuare soste profonde
  • Il tempo di risalita alla velocità di 10 metri al minuto
  • Tempo necessario per la decompressione
AVVISO:
IL TEMPO DI RISALITA EFFETTIVO POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO VISUALIZZATO DAL COMPUTER PER IMMERSIONI! Il tempo di risalita aumenta se: (1) ci si ferma durante la risalita, (2) si risale a una velocità inferiore a 10 m/min, (3) si fa decompressione a una profondità maggiore di quella del ceiling e/o (4) ci si dimentica di cambiare la miscela di gas utilizzata. Tali fattori aumentano anche la quantità d’aria necessaria a raggiungere la superficie.
Profondità dell'ultima sosta
È possibile regolare la profondità dell'ultima sosta per immersioni con decompressione in Dive settings (Impostazioni di immersione) / Parameters (Parametri) / Last stop depth (Profondità dell'ultima sosta). Le opzioni possibili sono tre: 3, 4,5 e 6 metri.
L'impostazione predefinita della profondità dell'ultima sosta è 3 metri. Questa è la profondità dell'ultima sosta raccomandata.
NOTA:
Questa impostazione non ha alcun effetto sulla profondità massima in un'immersione con decompressione. L'ultima quota di decompressione è sempre pari a 3 metri.
