Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Immersioni con rebreather
Per impostazione predefinita, Suunto EON Steel ha una modalità dedicata alle immersioni con rebreather, la modalità CCR (Closed-Circuit Rebreather). Questa modalità utilizza valori di setpoint alto/basso fissati che è possibile modificare nel computer per immersione o attraverso DM5.
Suunto raccomanda di utilizzare lo stile classico o grafico nelle immersioni con rebreather. È comunque possibile utilizzare anche la modalità ad alta visibilità e i campi personalizzati.
Il calcolo dei setpoint fissi consente di utilizzare Suunto EON Steel come computer per immersione di riserva nelle immersioni con rebreather. Essa non controlla o monitora l'unità rebreather in alcun modo.
Quando si seleziona la modalità CCR (vedere Modalità di immersione), il menu dei gas viene diviso in due parti: CC gases (gas in circuito chiuso) e OC gases (gas in circuito aperto).
NOTA:
Per le immersioni con rebreather, Suunto EON Steel può essere utilizzato esclusivamente come dispositivo di riserva. Il controllo principale e monitoraggio dei gas deve essere effettuato attraverso il rebreather stesso.
Gas a circuito chiuso
In un'immersione con rebreather sono necessari almeno due gas a circuito chiuso: uno è la bombola di ossigeno puro, l'altro è un diluente. È possibile definire diluenti aggiuntivi come necessario.
È sempre necessario inserire nel computer per immersione (o attraverso DM5) le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nelle bombole del diluente per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas diluenti utilizzati in un'immersione con rebreather sono definiti alla voce CC gases (gas a circuito chiuso) del menu principale.
Gas a circuito aperto
Analogamente ai diluenti, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas di bailout per tutte le bombole (e i gas aggiuntivi) per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas di bailout per un'immersione con rebreather sono definiti alla voce OC gases (gas a circuito aperto) del menu principale.
Setpoint
La modalità CCR include due valori setpoint, alto e basso. Sono entrambi configurabili:
  • Setpoint basso: 0,4 - 0,9 (valore predefinito: 0,7)
  • Setpoint alto: 1,0 - 1,6 (valore predefinito: 1,3)
Generalmente non è necessario modificare i valori dei setpoint predefiniti. Tuttavia, se necessario si possono modificare sia in DM5 che dal menu principale.
Per modificare i valori dei setpoint in Suunto EON Steel:
  1. In superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a Setpoint utilizzando il pulsante su e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Scorrere fino a Low setpoint (setpoint basso) o High setpoint (Setpoint alto) e selezionare con il pulsante centrale.
  4. Regolare il valore del setpoint usando i pulsanti su/giù e confermare con il pulsante centrale.
  5. Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dal menu.
Selezione del setpoint
È possibile attivare la selezione automatica dei setpoint in base alla profondità. Per impostazione predefinita, la profondità di selezione del setpoint basso è 4,5 m (15 piedi) e 21 m (70 piedi) per il setpoint alto.
Per impostazione predefinita, la selezione automatica dei setpoint è disattivata per il setpoint basso e attivata per il setpoint alto.
Per cambiare la selezione automatica del setpoint in Suunto EON Steel:
  3. Scorrere fino a Switch low (seleziona basso) o Switch high (seleziona alto) e selezionare con il pulsante centrale.
Le notifiche popup indicano quando il setpoint è selezionato.
SetpointSwitched
Durante un'immersione con rebreather, è possibile passare a un setpoint personalizzato in qualsiasi momento.
Per passare a un setpoint personalizzato:
  1. In un'immersione in modalità CCR, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a Custom setpoint (setpoint personalizzato) e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Modificare il valore del setpoint come desiderato usando i pulsanti su/giù e confermare con il pulsante centrale.
Una notifica popup conferma la selezione del setpoint personalizzato.
CustomSetpoint
NOTA:
Quando si cambia un setpoint personalizzato, per il resto dell'immersione la selezione automatica del setpoint viene disattivata.
Bailout
Se in qualsiasi momento durante un'immersione con rebreather si sospetta un malfunzionamento di qualsiasi tipo, è necessario passare a un gas di bailout e interrompere l'immersione.
Per passare a un gas di bailout:
  1. Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a OC gases (gas a circuito aperto) e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Scorrere fino al gas di bailout desiderato e selezionare con il pulsante centrale.
Dopo aver selezionato un gas di bailout, il campo del setpoint viene sostituito con il valore pO2 del gas a circuito aperto selezionato.
bailout
Se il malfunzionamento viene risolto o la situazione dell'immersione si normalizza, è possibile tornare a un diluente eseguendo la stessa procedura descritta sopra, ma selezionando da CC gases (gas a circuito chiuso).
