Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Caricare la batteria
Caricare Suunto EON Steel con il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo a un caricatore USB a muro o alla porta USB di un computer. Se la batteria è quasi scarica, il display rimane spento mentre il dispositivo è in carica fino al raggiungimento di un livello di carica sufficiente. Quando il dispositivo è in carica, accanto al display lampeggia un LED rosso.
ATTENZIONE:
NON utilizzare il cavo USB quando Suunto EON Steel è bagnato in quanto potrebbe generare un corto circuito. Assicurarsi che il cavo, e l'area del pin del connettore sul dispositivo siano entrambi asciutti. Se si utilizza un guscio di protezione, rimuovere il guscio dall'area del pin del connettore per eliminare l'acqua residua.
NOTA:
A collegamento effettuato, si potrebbe avvertire una sensazione di pizzicore toccando la cassa metallica del computer e Suunto EON Steel. Ciò è dovuto a una corrente elettrica a bassa intensità che si crea quando l'impianto elettrico collegato al computer non ha messa a terra.
ATTENZIONE:
EVITARE che i pin del cavo USB vengano a contatto con eventuali superfici conduttive in quanto ciò potrebbe causare un corto circuito, rendendo il cavo inutilizzabile.
Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e prima o poi devono essere sostituite. La batteria deve essere sostituita soltanto dai centri assistenza autorizzati Suunto.
