Suunto Essential Manuale dell'utente -
Per iniziare
Per iniziare
Impostazioni di base
Premere un tasto per attivare il proprio Suunto Essential. Verrà quindi richiesta l'impostazione della lingua, delle unità di misura (metrica o britannica), dell'ora e della data. Per modificare le impostazioni, utilizzare il pulsante superiore destro + e il pulsante inferiore destro - Light. Accettare e spostarsi alla successiva voce di menu premendo il pulsante destro al centro Mode. Per tornare alla precedente voce di menu, premere il pulsante inferiore sinistro View. Una volta eseguite le impostazioni desiderate, è possibile iniziare a utilizzare le funzioni basiche dell'ora del proprio Suunto Essential.
Basic settings
NOTA:
Per ottenere delle letture corrette, è necessario impostare l'altimetro, il barometro e la bussola. Per ulteriori informazioni sulla loro corretta impostazione, consultare la Guida dell'utente.
Modalità
Suunto Essential dispone di tre modalità: time, ALTI & BARO e Compass. Esse sono illustrate dettagliatamente nella Guida dell'utente. La modalità attivata viene indicata da un rettangolo intorno al nome della modalità. Potete passare da una modalità all'altra premendo il pulsante Mode, in centro a destra. Provate!
Modes
Visualizzazioni
Ciascuna modalità dispone di una serie di visualizzazioni cui è possibile accedere con il pulsante inferiore sinistro View. Le visualizzazioni, riportate nella parte inferiore del display, contengono informazioni supplementari sulla modalità attiva, ad esempio la visualizzazione dei secondi come informazione aggiuntiva nella modalità time. Inoltre, alcune visualizzazioni sono interattive.
Suunto Essential dispone di quattro visualizzazioni interattive:
  • Cronometro (modalità time)
  • Timer per il conto alla rovescia (modalità time)
  • Registratore dati (modalità ALTI & BARO)
  • Misuratore differenza di altitudine (modalità ALTI & BARO)
Quando si attivano le visualizzazioni interattive, è possibile avviarle, arrestarle e riavviarle con il pulsante superiore sinistro Start Stop e resettarle tenendo premuto il pulsante superiore destro +. Accedi al cronometro in modalità time e provalo!
Views
Menu
Su Menu è possibile cambiare i valori, modificare le impostazioni generali e le unità di misura oppure visualizzare i dati memorizzati nel registro. Per accedere a Menu, tenere premuto il pulsante destro al centro Mode nella modalità time, ALTI & BARO o Compass. I segmenti della parte esterna del display indicano il tempo di transizione. Per uscire dal Menu, premete il pulsante Start Stop, in alto a sinistra. Ogni volta che è disponibile un'opzione di uscita su Menu, essa viene indicata con una “X” sullo schermo in prossimità del pulsante Start Stop. Acquisisci dimestichezza con l'accesso e l'uscita da Menu!
Menu
Retroilluminazione
Potete attivare la retroilluminazione in qualsiasi modalità premendo il pulsante - Light, in basso a destra. Essa si disattiva automaticamente dopo 5 secondi. Se si desidera la retroilluminazione quando si è su Menu, è necessario attivarla nella modalità time, ALTI & BARO o Compass prima di accedere a Menu. Quando si torna su una modalità, viene ripristinata la retroilluminazione normale.
Blocco dei pulsanti
È possibile attivare e disattivare il blocco dei pulsanti tenendo premuto il pulsante inferiore destro -Light.
NOTA:
Quando il blocco dei pulsanti è attivato, è possibile cambiare visualizzazioni e utilizzare la retroilluminazione.
Modifica dei valori
Per cambiare un'impostazione, è necessario trovarsi su Menu. Per accedere a Menu, tenere premuto il pulsante destro al centro Mode nella modalità time, ALTI&BARO o Compass. Tutte le modifiche apportate su Menu hanno effetto immediato. Ad esempio, se si accede a TIME-DATE in Menu, si cambia l'ora dalle 12:30 alle 11:30 e si esce, l'orario sarà impostato sulle 11:30.
