Suunto Essential Manuale dell'utente -
Utilizzo del profilo barometer
Il profilo Barometer mostra la pressione atmosferica attuale a livello del mare. Ciò si basa sui valori di riferimento forniti e sulla pressione atmosferica assoluta calcolata di continuo. Le variazioni riferite alla pressione atmosferica a livello del mare vengono rappresentate in forma grafica sulla riga al centro del display. Il display mostra la registrazione delle ultime 24 ore ad intervalli di 30 minuti.
Quando si attiva il profilo Barometer, sul display viene sottolineato il termine Baro.
Quando si attiva il profilo Barometer, con View è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
  • Temperatura: calcola la temperatura attuale
  • Registratore dati: registra le variazioni di altitudine in archivi
  • Riferimento altitudine: mostra il valore di riferimento dell'altitudine
  • Ora: mostra l'ora attuale
  • Normale: nessuna visualizzazione supplementare
Using barometer profile
NOTA:
Se indossate Suunto Essential al polso, dovrete toglierlo per ottenere una corretta lettura della temperatura, evitando che la temperatura corporea alteri la rilevazione.
Nella memoria di alti-baro in Menu è possibile visualizzare un registro dati di 7 giorni con le variazioni della pressione atmosferica a livello del mare (vedere Memoria Altimetro-barometro).
Si sta effettuando un'escursione e si è stanchi. Si decide di fare un riposino e di montare la tenda. Poiché il valore relativo all'altitudine rimarrà stabile per un certo periodo di tempo, attivare il profilo BarometerBarometer. Quando ci si sveglia, sarà possibile controllare le variazioni nella pressione atmosferica a livello del mare dando un'occhiata al tempo.
Registrazione di dati
Se si registrano dati nel profilo altimeter, è possibile passare al profilo Barometer quando ad esempio si fa una pausa durante l'escursione.
Il registratore continuerà ad effettuare la registrazione dei dati, ma non delle variazioni della pressione atmosferica. Quando si attiva il profilo barometro, il dispositivo recepisce che non ci si sta muovendo in altitudine per cui non registra tali variazioni. Il registro dati di altitudine sarà quindi vuoto durante questo periodo di tempo. Per informazioni sull'uso del registratore, consultate Registrazione di dati.
Nel profilo Barometer è possibile avviare, arrestare o resettare la misurazione dell'altitudine.
Si stanno registrando le variazioni di altitudine durante un'escursione e si decide di effettuare una pausa più lunga. Passare al profilo BarometerBarometer. Poichè la registrazione dell'altitudine prosegue nonostante non si verifichino variazioni di altitudine, passare alla visualizzazione registratore nel profilo BarometerBarometer per arrestarla.
