Suunto Kailash Manuale dell'utente - 2.0
Esplorazione con modalità attività
Suunto Kailash verifica la tua posizione ogni 10 minuti per aggiornare ora, posizione e statistiche 7R. Durante il normale utilizzo quotidiano, questo intervallo è sufficiente per fornire dettagli esatti sul viaggio, massimizzando al contempo la durata della batteria.
Vi sono occasioni, tuttavia, in cui potrebbe essere utile avere dettagli più specifici, come ad esempio una corsa mattutina in una città sconosciuta oppure una camminata nel parco nazionale locale.
La modalità attività utilizza GPS e GLONASS ad elevata potenza con rilevamento a intervalli di un secondo, in grado di fornire un percorso più preciso per gli spostamenti nei parchi e nelle strade di città, aumentando allo stesso tempo la precisione delle statistiche 7R.
NOTA:
GLONASS è utilizzato unicamente nella modalità attività. Il normale rilevamento per le statistiche 7R utilizza il GPS.
Per avviare la modalità attività, è sufficiente tenere premuto il pulsante 7R.
Quando si è in modalità attività, il display mostra:
  • Riga superiore: cronografo
  • Riga centrale: distanza:
  • Riga inferiore: velocità, andatura, andatura media, ora, altitudine, livello di carica della batteria
activity recording
È possibile modificare la visualizzazione della riga inferiore premendo il pulsante inferiore. Premere il pulsante centrale per la navigazione verso una posizione specifica (consultare Torna alla partenza).
È possibile mettere in pausa e riavviare la modalità attività premendo il pulsante 7R. Per uscire dalla modalità attività, tenere premuto il pulsante 7R. Se la batteria è completamente carica, è possibile registrare circa sette ore con la modalità attività.
La modalità attività si disattiva automaticamente se:
  • per 30 minuti non viene acquisito nessun segnale GPS
  • il livello di carica della batteria scende sotto il 10%
Quando la modalità attività viene interrotta automaticamente, l'orologio invia una notifica con il messaggio Ritorno al GPS normale.
In alternativa, è possibile disattivare la modalità attività in qualsiasi momento, tenendo premuto il pulsante 7R. Si raccomanda di disattivare la modalità attività se si intende rimanere nello stesso luogo per un certo periodo, ad esempio per fare un pic-nic nel corso di un'escursione, al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della batteria.
Registrazioni
Ogni volta che si utilizza la modalità attività, l'orologio memorizza una copia della registrazione nel registro. Oltre alla data e all'ora, ogni registrazione indica distanza, durata, velocità media, velocità massima e andatura media.
Per accedere alle registrazioni dell'attività:
  1. Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu opzioni.
  2. Scorrere fino a REGISTRI ATTIVITA' utilizzando il pulsante inferiore e premere il pulsante centrale.
  3. Scorrere l'elenco delle registrazioni premendo i pulsanti superiore e inferiore e selezionarne una con il pulsante centrale.
  4. Per uscire dalla registrazione, tenere premuto il pulsante centrale.
Il registro può contenere fino a 100 registrazioni. Quando il registro è pieno, le registrazioni più vecchie saranno sovrascritte per prime.
