Suunto Spartan Trainer Wrist HR Manuale dell'utente - 1.11
Monitoraggio dell'attività
L'orologio tiene traccia del livello complessivo delle attività svolte durante l'arco della giornata. Questo aspetto è molto importante, sia per chi desidera semplicemente tenersi in forma e in salute, sia per chi si sta allenando per una gara. Essere attivi è un'ottima abitudine, ma quando ci si allena duramente si deve includere un numero adeguato di giorni di riposo con un livello di attività ridotto.
Il contatore delle attività esegue il reset automatico ogni notte a mezzanotte. Alla fine della settimana l'orologio crea un riepilogo delle tue attività.
Dal quadrante dell'orologio, premi il pulsante in basso a destra per visualizzare il numero totale di passi della giornata.
Spartan Trainer monitoraggio attività passi
L'orologio conta i passi utilizzando un accelerometro. Il conteggio totale dei passi si accumula 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, anche durante la registrazione di sessioni di allenamento e altre attività. Tuttavia, con determinati sport, come ad esempio il nuoto e il ciclismo, i passi non sono contati.
Oltre ai passi, premendo il pulsante in alto a sinistra si possono visualizzare le calorie stimate per la giornata.
Spartan Trainer monitoraggio attività calorie
Il grande numero visualizzato al centro del display quantifica la stima delle calorie bruciate fino a quel momento con lo svolgimento dell'attività fisica. Al di sotto di questo valore è possibile vedere il totale delle calorie consumate. Il valore totale include sia le calorie legate allo svolgimento di attività fisica sia quelle legate al proprio metabolismo basale (vedere sotto).
Il cerchio riportato in entrambe le schermate indica il rapporto di prossimità con i propri obiettivi giornalieri. Questi obiettivi possono essere regolati in base alle proprie preferenze personali (vedi sotto).
Puoi anche controllare la tua attività nel corso degli utlimi sette giorni premendo il pulsante in basso a sinistra. Premere il pulsante centrale per passare dai passi alle calorie.
Monitoraggio attività passi 7 giorni
Obiettivi dell'attività
È possibile impostare gli obiettivi giornalieri sia per passi che per calorie. Dal display relativo all'attività, tenere premuto il pulsante centrale per accedere alle impostazioni degli obiettivi dell'attività.
Daily HR setting Trainer
Quando si imposta l'obiettivo relativo ai passi, occorre definire il numero totale di passi per quella giornata.
Le calorie totali bruciate al giorno si basano su due fattori: metabolismo basale (BMR) e attività fisica.
Activity Goals calories Trainer
Il BMR corrisponde alla quantità di calorie che il corpo brucia mentre è a riposo. Queste sono le calorie di cui il corpo ha bisogno per mantenere la giusta temperatura e per eseguire le funzioni di base come battere le ciglia e fare battere il cuore. Questo numero si basa sul proprio profilo personale, inclusi fattori come età e sesso.
Quando si imposta un obiettivo relativo alle calorie, occorre definire quante calorie si desidera bruciare oltre al proprio BMR. Queste sono le cosiddette calorie attive. L'anello attorno alla videata dell'attività avanza in base alla quantità di calorie bruciate durante il giorno rispetto all'obiettivo prefissato.
FC istantanea
La schermata della FC istantanea fornisce una veloce panoramica della frequenza cardiaca. La schermata mostra la frequenza cardiaca di dieci minuti in un grafico, insieme ad una valutazione del consumo calorico orario e alla frequenza cardiaca attuale.
Trainer FC istantanea
Per visualizzare la FC istantanea:
  1. Dal display dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino alla schermata di monitoraggio all'attività giornaliera.
  2. Premere il pulsante centrale per accedere alla schermata della FC istantanea.
  3. Premere il pulsante superiore per uscire dalla schermata e ritornare al display dell'orologio.
FC giornaliera
La schermata della FC giornaliera visualizza la frequenza cardiaca nelle 12 ore. Essa fornisce informazioni importanti relative, ad esempio, al recupero dopo un'intensiva sessione di allenamento.
La schermata mostra la frequenza cardiaca delle 12 ore mediante un grafico. Il grafico è creato utilizzando la frequenza cardiaca media sulla base di intervalli di tempo di 24 minuti. Inoltre è possibile avere una valutazione del consumo medio calorico orario e della frequenza cardiaca più bassa nelle 12 ore.
La frequenza cardiaca più bassa nelle ultime 12 ore è un buon indicatore dello stato di recupero. Se è più elevata del normale, significa che il recupero dall'ultima sessione di allenamento non è ancora completo.
Trainer FC giornaliera
Se si registra un esercizio, i valori giornalieri della FC rispecchiano l'elevata frequenza cardiaca ed il consumo calorico dell'allenamento. È necessario comunque ricordare che il grafico ed i consumi sono valori medi. Se la frequenza cardiaca raggiunge i 200 bpm durante l'allenamento, il grafico non indica il valore massimo, ma una media ricavata dai 24 minuti in cui è stato raggiunto il valore di picco.
Prima di vedere la schermata della FC giornaliera, è necessario attivare la funzionalità della FC giornaliera. La funzionalità può essere attivata o disattivata dalle impostazioni, in Attività. Dalla schermata che monitora l'attività si può accedere alle impostazioni delle attività tenendo premuto il pulsante centrale.
Con la funzionalità della FC giornaliera attivata, l'orologio attiva il sensore ottico di frequenza cardiaca che la controlla a intervalli regolari. Questa funzionalità aumenta leggermente il consumo della carica della batteria.
Trainer impostazione FC giornaliera
Una volta attivata, l'orologio necessita di 24 minuti prima di iniziare a visualizzare le informazioni relative alla FC.
Per visualizzare la FC giornaliera:
  2. Premere il pulsante centrale per accedere alla schermata della FC istantanea, quindi premerlo nuovamente per passare alla schermata della FC giornaliera.
  3. Premere il pulsante in alto a destra per uscire dalla schermata e ritornare al display dell'orologio.
NOTA:
Dopo un periodo di inattività, se ad esempio non indossi l'orologio o se stai dormendo profondamente, l'orologio va in modalità ibernazione e spegne il sensore ottico della frequenza cardiaca. Se desideri monitorare la frequenza cardiaca durante la notte, attiva la modalità “Non disturbare” (vedi Modalità “Non disturbare”).
