Suunto Traverse Manuale dell'utente - 2.0
Punti di interesse
Su Suunto Traverse è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
NOTA:
È anche possibile iniziare a navigare verso un PDI mentre si sta registrando un'attività (vedi Registrazione delle attività).
Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:
  1. Premere START per accedere al menu di avvio.
  2. Scorrere fino a NAVIGAZIONE premendo START, quindi premere NEXT.
  3. Scorrere fino a PDI (Punti di interesse) premendo LIGHT, quindi premere NEXT.
  4. Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si desidera navigare con START o LIGHT ed effettuare la selezione con NEXT.
  5. Premere nuovamente NEXT per selezionare Navigare. Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione (vedi Calibrazione della bussola). Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS. La navigazione è registrata. Se l'orologio ha più di una modalità sport, verrà chiesto di selezionarne una.
  6. Iniziare a navigare verso il PDI.
L'orologio mostra il display del tracciamento automatico del percorso (breadcrumb), indicando la propria posizione e la posizione del PDI.
Premendo VIEW è possibile accedere a ulteriori istruzioni:
  • distanza e direzione verso il PDI in linea retta
  • distanza dal PDI e tempo stimato verso la meta sulla base della velocità corrente,
  • differenza tra altitudine corrente e altitudine del PDI
navigating POI Traverse
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del rilevamento della bussola.
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del GPS.
La direzione della destinazione, o rilevamento, è indicata dal triangolo vuoto. La direzione della destinazione, o direzione di marcia, è indicata dalle linee continue in cima al display. L'allineamento delle linee assicura che ci si sta muovendo nella direzione corretta.
navigating POI moving Traverse
Verifica della posizione
Suunto Traverse consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.
Per verificare la posizione, fare quanto segue:
  3. Scorrere fino a Posizione premendo LIGHT, quindi premere NEXT.
  4. Premere NEXT per selezionare Corrente.
  5. L'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.
CONSIGLIO:
È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando un'attività tenendo premuto NEXT per accedere a NAVIGAZIONE nel menu opzioni, oppure premendo START dal display breadcrumb.
Come aggiungere un PDI
Suunto Traverse consente di salvare la propria posizione corrente o di definire una posizione come PDI.
È possibile salvare fino a 250 PDI nell'orologio.
Quando si aggiunge un PDI, selezionarne il tipo (icona) e il nome da una lista predefinita, oppure assegnare loro liberamente i nomi su Movescount.
Per salvare un PDI:
  4. Selezionare Corrente oppure Definire per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
  5. Premere START per salvare la posizione.
  6. Scegliere un nome adeguato alla posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome premendo START o LIGHT. Selezionare il nome prescelto premendo NEXT.
  7. Premere START per salvare il PDI.
È possibile creare PDI su Suunto Movescount selezionando una posizione su una mappa o inserendone le coordinate. I PDI su Suunto Traverse e su Suunto Movescount vengono sempre sincronizzati quando si collega l'orologio a Suunto Movescount.
CONSIGLIO:
È possibile salvare la propria posizione corrente come PDI tenendo premuto il pulsante VIEW. Questa operazione può essere svolta da da ogni display.
Eliminazione di un PDI
Un PDI può essere eliminato direttamente nell'orologio o tramite Suunto Movescount. Tuttavia, quando si elimina un PDI su Suunto Movescount e si sincronizza il proprio Suunto Traverse, il PDI viene eliminato dall'orologio, mentre su Suunto Movescount viene soltanto disabilitato.
Per eliminare un PDI:
  4. Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si vuole eliminare con START o LIGHT ed effettuare la selezione con NEXT.
  5. Scorrere fino a Eliminare premendo START, quindi premere NEXT.
  6. Premere START per confermare.
