Suunto EON Steel - Funzioni - La pressione della bombola
Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
l computer Suunto EON Steel può essere utilizzato con diversi Suunto Tank POD per trasmettere senza fili i dati relativi alla pressione della bombola.
Per installare e associare Suunto Tank POD:
  1. Installare Tank POD e aprire la valvola.
install TankPOD
  1. Aspettare che il LED verde posto sul Tank POD si illumini.
  2. Se il display rimane vuoto e Suunto EON Steel non visualizza dati, premere un pulsante qualsiasi per attivarlo.
  3. Portare Suunto EON Steel vicino al Tank POD come mostra la figura.
pair TankPOD
  1. Dopo alcuni secondi sullo schermo compare un menu che mostra il numero di serie del Tank POD, lo stato della batteria e la pressione nella bombola. Selezionare dal menu il gas corrispondente per il Tank POD in questione.
gas TankPOD
AVVISO:
L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Tank POD è approssimativa. La batteria del POD potrebbe scaricarsi più velocemente rispetto a quanto indicato.
NOTA:
Si consiglia di sostituire la batteria del Tank POD dopo 200 immersioni o comunque dopo 2 anni.
Ripetete la procedura per eventuali altri Tank POD selezionando per ciascuno il gas corrispondente.
NOTA:
Non è possibile associare un altro Tank POD a meno che non si scelga un secondo gas in Suunto EON Steel.
In alternativa, scegliere il Tank POD da utilizzare con ciascun gas selezionando un Tank POD per il gas in questione nel menu Gas(es) (Gas(es)). Se si sceglie questo metodo, assicurarsi che il Tank POD sia stato attivato controllando che il display visualizzi il dato relativo alla pressione della bombola e che questo sia nella norma. Nel menu il Tank POD è identificato con il numero di serie stampato sul dispositivo.
Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas selezionato. Quando si cambia la miscela in uso, cambia anche la pressione della bombola visualizzata.
AVVISO:
Se ci sono più subacquei che utilizzano il Tank POD, prima dell'immersione verificare sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul POD.
TankPOD serialnumber
ATTENZIONE:
Non sollevare né trasportare mai la bombola afferrando il trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola perché ciò potrebbe provare la rottura del coperchio, con conseguente rischio di infiltrazioni d'acqua. Se la bombola cade con il trasmettitore attaccato al primo stadio dell’erogatore, prima dell'immersione verificare che il trasmettitore non abbia riportato danni.
CONSIGLIO:
Togliere pressione al Tank POD quando non utilizzato in immersione per preservare la durata della batteria.
