Suunto 9
SUUNTO 9
BUILT TO LAST - JUST LIKE YOU
Quando ti sei prefissato un certo obiettivo o un determinato percorso, vuoi essere sicuro che il tuo orologio ti segua fino in fondo. Con una carica che permette fino a 120 ore di tracciamento continuato dell’attività, Suunto 9 è nato per durare: proprio come te!
BUILT TO LAST – JUST LIKE YOU
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Durata batteria 25 ore in modalità Performance, fino a 120 ore in modalità Ultra
 Batteria con tecnologia e promemoria intelligenti
 Testato in condizioni estreme
 FusedTrack™  per una maggiore precisione di tracciamento e misura della distanza
Vedi particolari
NON PREOCCUPARTI PIÙ DELL’ESAURIMENTO DELLA BATTERIA
Le tre modalità batteria predefinite – Performance, Endurance e Ultra – regalano da 25 a 120 ore di registrazione con tracciabilità GPS attivata. Suunto 9 fa uso di promemoria intelligenti basati sulla cronologia attività per garantirti una batteria carica e pronta per la tua uscita successiva. Se l’orologio rileva un basso livello di carica durante lo svolgimento di un esercizio, suggerisce automaticamente di modificare la modalità batteria.
SUUNTO FUSEDTRACK™ PER UNA MAGGIORE PRECISIONE DI TRACCIAMENTO E MISURAZIONE DELLA DISTANZA
L’innovativo algoritmo FusedTrack™ di Suunto combina GPS e dati provenienti dal sensore di movimento per migliorare la precisione di percorso e distanza. Ciò consente di aumentare la durata della batteria abbassando il consumo di energia da parte del GPS, senza per questo comprometterne la precisione in modo significativo.
MIGLIAIA DI ORE DI PROVE NELLE CONDIZIONI PIÙ ESTREME
“Quando si parla di strumenti per l’allenamento o la competizione in relazione ad attività sportive outdoor o di resistenza, la prima cosa che prendo in considerazione è la durata, perché è quella che di fatto ti dà la possibilità di concentrarti esclusivamente su quello che devi fare”.
Mauricio Méndez Cruz, triatleta Suunto e campione del mondo Xterra.
Suunto 9 è progettato e costruito per soddisfare le esigenze di atleti professionisti. Testato al limite delle sue possibilità, con migliaia di ore di utilizzo reale nelle condizioni più estreme dal team Suunto e da atleti di ogni parte del mondo, è il compagno fidato con cui condividere ogni avventura!
CONDIVIDI LA TUA PASSIONE CON L’APP SUUNTO
Associa Suunto 9 con la nuova app Suunto per tracciare tutte le tue avventure e seguire le tendenze di lungo periodo, come l’attività giornaliera e il sonno. Condividi facilmente i tuoi traguardi più importanti e collegati con gli altri membri nella community della app. La connessione mobile intelligente ti tiene al corrente delle tue attività quotidiane con avvisi di chiamata, messaggi e notifiche direttamente sul tuo orologio. La app Suunto può essere scaricata dall’App Store e da Google Play.
Scarica dall'App Store Google Play
*Your actual battery life may vary depending on usage and conditions. If you enable the Ultra battery mode it will increase battery life, but deactivate wrist heart rate tracking. In Endurance battery mode, battery life is 40 hours with wrist heart rate and 60 hours with HR belt. Touch is disabled during exercise, but you can activate it in your custom mode.
See accuracy of our data monitoring and accuracy of wrist-based heart rate.
Learn more about the best practices for measuring heart rate from wrist.
REGISTRATI PER RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER
Rimani aggiornato con le notizie, i prodotti e gli eventi targati Suunto.
Iscriviti
