REF SS020365000
SUUNTO D4i Novo Black
SUUNTO D4i Novo ブラック
フリーダイブ モードとエアー インテグレーションを備えたシンプルで使いやすいダイブ コンピュータです。
優れたオールラウンダー
軽量かつコンパクト、腕にフィットするストラップ、そして洗練されたデザインのSuunto D4i は、 フリーダイブ モードやワイヤレスエアーインテグレーション(オプション)などの使いやすい機能を満載しており、どこでダイビングをするとしても、必要なものはすべて提供してくれます。
製品の機能概要
  • フリーダイビングモードを含む 4 つのモード
  • 軽量
  • オプションのワイヤレスエアーインテグレーション
  • Suunto RGBM
スント DM4
スント DM4 でダイブの計画とトラック- PC および Mac 用
スント DM4 グラフィカル ダイブ プランナーは、ダイブプロフィール、ガス計画、バックアッププランを簡単に作成することができます。ダイビング後に、コンピュータにダイビング情報をダウンロードすることができます。アクティビティをログブックに記録し、ダイブ情報を整理・参照することができます。
スント DM4 のダウンロード
【付属】
Suunto D4i Novo ブラック 、ブラックシリコンストラップ D シリーズ USB ケーブル、延長ストラップ(ブラック)、 スクラッチガード(2 個)および使用説明書、 ダイブマニュアル(DVD)、 クイックガイド、ダイブ法関連説明書(保証書情報)
サイズ 48.6  x  43.8  x  16  mm
重量 85 g
サイズ 1.91  x  1.72 x  0.63 "
重量 3 oz
SUUNTO D4i Novo Black – 製品仕様
クロノグラフ
ストップウォッチ 時刻/ダイブモード
その他
バックライト点灯時間の調整
メニューベースのユーザーインタフェース
ミネラルクリスタルガラス
単位をメートル法/ヤードポンド法から選択可能
マトリクス液晶表示
バックライトタイプ ELディスプレイ
動作可能温度 0°C - +40°C
保管温度 -20°C - +50°C
防水(デバイス) 100 m
重量 85 g
ソフトウェア
ソフトウェア名 Suunto DM4
USB インターフェースケーブル 付属
ダイビング
高度調節
浮上速度表示/警告
アラーム機能
ディープストップ
ダイブプランナー
減圧データ
ログブック
最大深度アラーム
エアー
フリー
ナイトロックス
時計
個人調整
安全停止
スントRGBMモデル
温度表示
フリーダイブヒストリー
スクーバヒストリー
モード OFF
総浮上時間表示 最大199分
最大深度表示 100m/328ft
サンプルレート(秒) 1、2、5、10、20、30、60秒
ワイヤレスエアーインテグレーション オプション
ダイブ時間(秒、分) フリーモード
ナイトロックス
CNS% + OTU (OLF( 酸素割合限界))の計算
酸素分圧(PO2)調整 0.5-1.6
酸素割合(O2%)調整 21-50%
バッテリー
バッテリー残量表示
電池残量不足マーク
時計設定
12/24時間
カレンダークロック
デュアルタイム
デイリーアラーム 1
マニュアル
設定からトラブルシューティングまで、知りたいと思うことは何でも知ることができます。今すぐマニュアルをダウンロードしましょう。
ビデオの活用方法
新しい機能について知り、有益なヒントを得、ステップごとの使用方法を確認したりするほか、他のユーザーがどのようにスントデバイスを使用しているか知ることができます。
Check out our videos
ディーラー検索機能
お近くの認定サービスセンター、またはスントディーラーを検索します。
ディーラー検索機能を開く
当社へのメッセージ(MESSAGE US)
MySuunto から連絡してください。
サインイン
登録
MySuunto とは何ですか?
当社へのEメール(EMAIL US)
当社へのEメール:support@suunto.com.
サポートは、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語で得られます。
製品名、シリアルナンバー、問題点の詳細な説明を明記してください。t解決に詳細な解析が必要な場合を除き、72時間以内に当社よりご連絡いたします。
【製品や機能のお問い合わせ】
製品に関するお問い合わせや機能についてのご質問は、ヘルプデスクが承ります。スントのヘルプデスクは本国フィンランドが運営する専門のスタッフが対応いたします。日本のお客様のお問い合わせには、日本人スタッフおよび日本語が堪能なスタッフがお応えします。ヘルプデスクも国内通話料金のみでご利用いただけます。
TEL:03-4520-9417
10:00〜18:00(土日祝・振替休日を除く平日)
※本国フィンランドにて運用を行っている関係上、フィンランドの祝日に合わせてヘルプデスクがお休みとなる場合がございますので予めご了承ください。
スポーツウォッチ、ダイブコンピュータ、精密機器
スポーツ・コンピューター保証情報
製品のお買い上げ日から2年(24ヶ月)以内に材質及び/または仕上げ等に不具合が生じた場合には、当該製品を再生部品または新品を使用して無償修理を行います。
この無償保証は正規の購入者に対してのみ有効であり、保証期間内に通常使用中に生じた材質及び/または仕上げ等の不具合にのみ適用されます。
バッテリーは保証対象外であり、保有者によるバッテリー交換にともなう不具合、事故、誤使用、お手入れを怠った場合、不適切な取り扱い、改造、不当な修理が行われた場合に起因する損傷や故障、また、本製品の性能を超えた使用をされた場合に起因する全ての故障、取扱説明書に記載されている以外に起因する不具合などが生じた場合は保証の限りではありません。
上記以外の事項に関しては保証いたしません。
また、保証条件以外の製品修理については有償で行うものし、保証権限を元の製品所有者より移譲することはできないものとします。
スント社及びアメアスポーツジャパン株式会社は、製品を使用した、または使用できなかったことに起因する不意または結果として起こったいかなる破損に対しても責任を負わないものとします。
スント社、アメアスポーツジャパン株式会社及びその子会社は、本製品の使用から生じた第三者の損害や申し立てに対し、いかなる責任も負わないものとします。
スント社の品質保証システムは、Det Norske Vertas によりISO 9001 適合の認可を受けています (品質認証番号:96-HEL-AQ-220)。
フィールドコンパス
フィールドコンパス/アクセサリー保証情報
製品のお買い上げ日から5年(60ヶ月)以内に材質及び/または仕上げ等に不具合が生じた場合には、当該製品を再生部品または新品を使用して無償修理あるいは交換を行います。この無償保証は正規の購入者に対してのみ有効であり、保証期間内に通常使用中に生じた材質及び/または仕上げ等の不具合にのみ適用されます。
上記以外の事項に関しては保証いたしません。また、保証条件以外の製品修理については有償で行うものし、保証権限を元の製品所有者より移譲することはできないものとします。
スント社の品質保証システムは、Det Norske VertasによりISO 9001 適合の認可を受けています (品質認証番号:96-HEL-AQ-220)。
アクセサリー保証情報
 アクセサリー(消耗品:電池、ストラップなど)は保証対象外となります。
保有者によるアクセサリーの交換、不適切な取り扱いにともなう不具合、またスント社およびアメアスポーツジャパン株式会社が正規代理店または販売店を通じ販売しているアクセサリー以外を使用したことによる不具合、損傷などにつきましては保証の対象とはなりません。
マリンコンパス
スント製品のための保証の情報
スントは、保証期間の間、スントまたはスントが認定したサービスセンター(以下、サービスセンターという)が、単独で、本限定的保証の条件の対象となる製造上の不良を、a) 修理、b) 交換、c) 返金のいずれかによって、無償で救済することを保証します。本限定的保証は、購入した国において有効です。ただし、現地の法が定める場合はその限りではありません。
マリンコンパスの保証期間
保証期間は、最初のエンドユーザーの購入者が小売店で購入した日より開始します。マリンコンパスの保証期間は5年間です。
お客様の国の法律が許可する範囲において、その後の再販売、スントが認定した製品の修理または交換による影響がない限り保証期間は延長または更新されません。 しかし、保証期間中の部品の修理または交換は、元の保証期間の残りの期間、または修理または交換の日付から3カ月の期間のいずれか長い方の期間で保証されます。
限定または排除
本限定保証には以下は含まれません:
1. a) 通常の消耗や傷み、 b) 乱暴な取り扱いによって生じた欠陥、または c) 使用目的から外れるまたは推奨する使用方法に反する間違った使い方によって生じた欠陥や損傷;
2.ユーザーマニュアルまたは第三者の物品;
3.スント以外が製造または供給した、製品、アクセサリー、ソフトウェア、サービスの使用によって生じた欠陥または疑われる欠陥;
4. 交換可能バッテリー。
部材が、以下の場合は、本限定保証の効力はありません:
1.使用目的から外れて、開かれた場合;
2.認定されていないスペア部品を使用して修理された場合;認定されていないサービスセンターによって変更または修理された場合
3.シリアルナンバーが取り外された、変更された、またはなんらかの不正な方法で作成され、それがスントの独自の裁量権で認められた場合;
4.化学薬品(蚊よけ製品を含むがこれに限定されるものではない)に暴露された場合。
スントは、製品の動作が途中で停止しないまたはエラーがないこと、または製品が第三者によって提供されたハードウェアまたはソフトウェアとともに動作することを保証しません。
スント保証サービスへのアクセス
スント保証サービスにアクセスするには購入の証明を持っていなければなりません。保証サービスを得るための手順は、「修理サービス(Repair Services)」のセクションを見るか、カスタマサポートまでご連絡ください。
責任限定
適用される強制的法律が許可する可能な最大限の範囲において、本限定保証は、明示的または暗示的に関わらず関わらず、お客様の唯一かつ排他的な救済 で、他の保証すべてに代わるものです。スントはいかなる場合も 特別な、偶発的な、苛酷な、または誘発的な損害(期待された利益の損失、データの損失、使用の損失、予算のコスト、代替の装備または設備のコスト、第三者からの請求、購入の結果によって、もしくは物品の使用によって、もしくは保証の不履行によって生じた財産への損害、契約の不履行、過失、厳格な不法行為、または法的もしくは衡平法上の理論を含むがこれに限定されるものではない)について、スントがそのような損害の可能性を知っていたとしても、一切責任を負いません。スントはいかなる場合も、保証サービスの遅れについて一切責任を負いません。
修理・メンテナンス
スント ダイブコンピューターに関するお問合せ先: 株式会社 エフエルコーポレーション〈日本正規代理店〉
http://www.flcorp.co.jp/
TEL:0424-89-7341
スント 精密コンパスに関するお問合せ先: 株式会社 テックインターナショナル〈日本正規代理店〉
http://www.tec-inter.co.jp/
TEL:03-3235-3838
スント 心拍およびアウトドアモデルに関するお問合せは、下記をご参照ください。
保証修理について
お買い上げいただきました機器が保証期間内で、取扱説明書に沿った正しい方法でご使用いただいていた場合の故障について、無償にて再生部品での修理もしくは新品への交換を致します。また、本体交換やモジュール交換の場合は、シリアル番号や外装が変更になることがありますので、予めご了承ください。
保証の対象部分
製品内部の故障、機能の不具合が保証対象となります。
保証対象外の故障・損傷
保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  1.  お買い上げの後の輸送、移動時のお取扱が不適切なため生じた故障・損傷
  2.  誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障・損傷
  3.  不当な修理または改造による故障・損傷
  4. 使用中に生じたキズ、破損などの外観上の変化
  5.  消耗品 ( バッテリー、ストラップなど) の交換
  6. 火災、地震、水害その他の天災事変及び異常電圧による故障・損傷
国内保証書について
Suunto取扱店にてご購入頂きました当社の製品には、必ずアメアスポーツジャパン(株)発行の国内保証書が添付されています。
万が一、修理をすることになった場合は、割引価格にてご対応させて頂いています。保証期間外でも保証対象となる場合がありますので、大切に保管して下さい。
■ 国内保証書サンプル
リストップ・コンピュータ
◀ リストップ・コンピュータ
POD
◀ POD
ELEMENTUM
◀ ELEMENTUM
周辺機器
◀ 周辺機器
*再発行は行っておりません。
修理のご依頼方法
■ Suunto取扱店にてご購入頂きましたお客様
下記をご用意いただき、製品をお買い求め頂いた販売店に直接ご依頼ください。
  • 当該製品
  • 保証書 :保証期間の有無を問わず、保証書のご提示をお願いしております。保証書をお持ちでない、紛失された場合でも修理の受付は可能となりますが、修理金額が変わる場合がございます。
  • アクセサリ:トランスミッターベルト、PODなどをご使用の場合のみ
■ Suunto取扱店以外でご購入頂きましたお客様
下記をご用意いただき、直接ご郵送ください。
  • 当該製品
〒230-0076
神奈川県横浜市鶴見区馬場3-2-32 3F
TEL:03-6831-2715(内線2番)
FAX:045-581-3882
スント修理センター宛
*お持込みでの受付はしておりません。
ご注意:
  • 国内保証書をお持ちでないお客様は、お送りいただいた時点で、(修理のご依頼の有無に関わらず)2,000円(税抜)のお見積作成料金が発生いたします。
  • ご発送の際は時計に衝撃が加わらないように緩衝材などで十分に保護して下さい。
  • お客様のお名前(フルネーム)、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、日中ご連絡が取れる連絡先(携帯電話番号など)、アメアスポーツジャパン発行の保証書とご希望の修理内容および症状の詳細を記載したメモを添えてご送付ください。
  • 送料はお客様のご負担となります。
  • 修理金額が発生した場合のお支払いについては、商品代引き(ゆうパックもしくはヤマト運輸)でのお支払いとなります。
  • 代引き手数料が別途お客様負担となりますので予めご了承頂けますようお願い致します。
修理価格について
修理センターでは、修理品をお預かり後、正式なお見積書を発行しております。修理のご依頼は、お客様にお見積額をご確認いただいてから行いますのでご了承ください。
■ 修理価格例(モデルにより異なります)
バッテリー交換:5,500〜
アッパーケース交換:12,000〜
基盤交換:20,000〜
修理期間について
通常、お見積もりのご了承を頂いてから約10営業日で行います。修理パーツがない場合、海外からの取り寄せのため、別途、1ヶ月ほどのお時間を頂くことがございます。
関連アクセサリー
