Suunto EON Steel ユーザーガイド – 1.6
コンパス
Suunto EON Steel には、メインビューにもなる傾斜補正に対応したデジタルコンパスが組み込まれています。
view compass
コンパス調整(キャリブレーション)
Suunto EON Steelを初めて使用する際には、コンパスの調整(キャリブレーション)が必要となります。Suunto EON Steel は、コンパスビューに入るとキャリブレーションアイコンを表示します。機器を手の平に乗せ、ゆっくりと大きく「8」の形を描きながら較正します。
YouTubeでビデオを確認してください。
調整(キャリブレーション)の過程で、コンパスは周囲の磁場に自然と調整されます。
view compassCalibrate
周囲の磁場は変化するため、毎回潜水前にコンパスを調整することをお勧めします。
手動でキャリブレーションを行う:
  1. 中央のボタンを長押ししてメニューへアクセスします。
  2. General(一般)/Compass(コンパス)をブラウズします。
  3. 中央ボタンを押してCompass(コンパス)にアクセスします。
  4. 上下にスクロールしCalibrate(調整)を選択してください。
  5. まず、装置を図のように立体の「8」を描くように動かします。
  6. キャリブレーションが成功すると音が鳴り、スクリーンはCompass(コンパス)メニューに戻ります。
メモ:
キャリブレーションが続けて数回失敗した場合、立っている位置の周りに大きな金属物質など強力な磁気を発するものがある可能性があります。その場合、位置を変えてコンパスのキャリブレーションを再度行ってください。
偏差設定
本機では偏角(実際の北と磁北との差)の差を補正することができます。通常コンパスの針は磁北(地球の磁場の引力が働く位置)を指しています。磁北と実際の北(真北)は異なるため、磁針偏差の補正を行うことにより、本機の指す北と地図上の北を一致させることができます。偏角は国土地理院発行の地図などに「磁針偏差は西偏約〇°」というように記載されています。このような情報を参考にSuunto EON Steelの値を設定します。
偏差を設定する:
  3. 中央ボタンを押してCompass(コンパス)画面に入ります。
  4. 中央ボタンをもう一度押してDeclination(偏差)画面に入ります。
  5. 上下にスクロールし偏差角度を設定します:0.0ºから始めて上にスクロールすると東の偏差、下にスクロールすると西の偏差になります。 偏差をオフにするには、偏差角度を0.0ºに設定します。
  6. 中央ボタンを押して変更を保存し、コンパス(Compass)メニューに戻ります。
  7. 中央ボタンを長押しして設定を終了します。
方位ロックの設定
ベアリング(方位)とは、北と目標物の間の角度です。簡単に言うと、進みたい方向です。一方、ヘディング(進行方向)とは、実際の進行方向です。
水中で自分の位置を確認し、進行方向を維持するために、方位ロックを設定することができます。例えば、ボートを離れる前に、リーフの方向に方位ロックを設定することができます。
方位ロックはいつでもリセットできますが、クリアは水面でのみ可能です。
方位ロックを設定するには:
  1. コンパスビューに切り替えるには中央ボタンを押します。
  2. 体の正面でSuunto EON Steelを水平に持ち、上部を目標物の方向に向けます。
  3. Bearing locked(方位ロック)通知が表示されるまで、下ボタンを長押しします。
方位ロックが設定されたら、下に表示するようにロック位置がコンパスに示されます。
bearing lock
進行方向の下には(コンパス中央の大きい数字)、方位と進行方向の間の偏差も表示されます。そのため、方位に向かって正確に移動したい場合、下の数字は0°であるべきです。
新しい方位ロックを設定したい場合は、前述の手順をそのまま繰り返すだけです。それぞれの方位ロックは、タイムスタンプ付きでダイブログに記録されます。
コンパスビューから方位ロックをクリアするためには、水面に戻る必要があります。
方位ロックをクリアする:
  1. サーフェス状態で、中央のボタンを長押ししてメインメニューへアクセスします。
  2. 上下ボタンでGENERAL(一般)までスクロールし、中央のボタンを押します。
  4. 中央のボタンで Clear bearing を選択します。
  5. 終了するには中央のボタンを長押しします。
