Suunto EON Steel ユーザーガイド – 1.6
減圧潜水
潜水中に減圧不要限界を超えた場合、Suunto EON Steel は浮上に必要な減圧情報を提供します。浮上に関する情報は常に2つの値で表示されます:
  • ceiling (シーリング):これより浅く浮上してはいけない深度
  • asc. time (総浮上時間):使用しているガスで水面に浮上するまでの最適な時間
警告:
シーリングより浅い深度に浮上しないでください!減圧中はシーリングより浅い深度まで上してはいけません。誤ってに浮上してしまうことを防ぐために、シーリングの下に留まるようにしてください。
減圧潜水では以下の3種類の減圧停止を行うことができます:
  • 安全停止
  • ディープストップ
  • 減圧停止
ディープストップ機能は Dive settings (潜水の設定)/ Parameters (パラメータ)でオン・オフにすることができます。安全停止時間は 3分、4分、5分のいずれかに設定することができます。
以下の図は減圧が Suunto EON Steelにどのように表示されるかを示しています。シーリング深度近くまで浮上し、シーリング・ゾーン(Deco Window)に入った場合、シーリング深度の左側に2つの矢印が表示されます。
decompression explained
シーリング・ゾーンは、シーリング深度+3.0m(9ft)の範囲です。これは減圧停止を行う範囲となり、シーリングに近いほど、減圧時間が最適になります。
シーリング深度よりも浅い深度に浮上した場合でも、シーリング深度 -0.6m(2ft),までは安全に減圧できる範囲となります。この範囲でも減圧計算は行われますが、シーリング深度よりも深い深度で減圧を行うようことを推奨します。また、この深度ではシーリング深度を示す数字が黄色になり、下向きの矢印が表示されます。
シーリング深度より浅く深度に浮上した場合、減圧計算は一時停止します。この場合、警報音が鳴り、赤色のシーリング深度を示す数字と下向きの矢印が表示され、危険な減圧状態であることを警告します。
このアラームを無視し、浅い深度に3分間留まると、 Suunto EON Steel はアルゴリズム計算をロックし、潜水で減圧情報を利用することができなくなります。アルゴリズムロックをご参照ください。
以下は、総浮上時間とディープストップ20.3mを示す典型的な減圧潜水の例です:
ascTime
Suunto EON Steel は、これらの減圧停止の中で最も深い減圧停止からシーリング深度の値を表示します。ディープストップと安全停止シーリングは、ダイバーがその停止位置に留まるときは常に一定の深度にあります。停止時間は1秒単位でカウントダウンされます。
以下は、 Suunto EON Steel がディープストップ中に表示する画面の例です:
deepstop
以下は、 Suunto EON Steel が安全停止中に表示する画面の例です:
safetyStop noDeco
減圧停止では、シーリングはシーリング深度近くに留まる間、常に減少し、最善の浮上時間で連続的な減圧を提供します。
以下は、 Suunto EON Steel が減圧停止時に表示する画面の例です:
decostop
メモ:
浮上時は減圧シーリングの近くに留まることを推奨します。
総浮上時間は水面に到達するのに必要な最短時間です。総浮上時間には以下の合計時間です:
  • ディープストップに必要な時間
  • 浮上速度10 m/分(33 ft/分)でシーリングまでに必要な浮上時間
  • 減圧に必要な時間
警告:
実際の浮上時間が、ダイブコンピュータに表示された浮上時間より長くなることがあります。次のような場合には浮上時間が増加します:(1) 深い深度に留まる (2) 10 m/分より遅い速度で浮上する (3) シーリングより深いところで減圧停止をする (4) 使用中の混合ガス切り替えを忘れる。これらの要因は、水面に到達するまでに必要となる呼吸ガスの量を増やす可能性もあります。
最終減圧深度
減圧潜水の最終減圧深度は Dive settings (潜水の設定)/ Parameters (パラメータ)/ Last stop depth (最終減圧深度)で調整することができます。この停止深度は3種類のオプション:3 m、4.5 m、6 m(10 ft、15 ft、20 ft)から選択できます。
初期設定では、最終減圧深度は3m(10ft)に設定されています。これは推奨される最終減圧深度です。
メモ:
この設定は減圧潜水でのシーリング深度には影響しません。最終のシーリング深度は3m(10ft)です。
