Suunto Spartan Trainer Wrist HR ユーザーガイド - 1.10
POD とセンサーのペアリング
POD とセンサーのペアリング
お使いのウォッチと Bluetooth Smart POD ならびにセンサーをペアリングして、エクササイズ記録時のサイクリングパワーなどの追加情報を収集します。
Suunto Spartan Trainer Wrist HR は以下のタイプの POD およびセンサーに対応しています:
  • 心拍数
  • バイク
  • パワー
  • フット
メモ:
機内モードがオンになっているとペアリングを行うことができません。ペアリングを行う前に機内モードをオフにしてください。機内モード を参照してください。
POD またはセンサーをペアリングするには:
  1. お使いのウォッチの設定にアクセスして、接続性 を選択します。
  2. センサーのペアリング を選択し、センサータイプの一覧を取得します。
  3. 右下ボタンを押してリスト内をスクロールし、中央ボタンでセンサータイプを選択します。
    センサーリスト Trainer
  4. 時計の画面に表示される指示に従ってペアリングを完了し(必要に応じてセンサーまたは POD のマニュアルを参照してください)、中央ボタンを押して次のステップに進むます。
    ペアリング済みセンサー Trainer
Power POD ではクランクの長さを設定する必要があります。使用する POD でこのような設定が必要となる場合は、ペアリング操作の途中で数値を入力するように求められます。
POD またはセンサーのペアリングが完了したら、該当するセンサータイプを使用するスポーツモードを選択するとすぐに時計が検索を行います。
接続性 » ペアリング済みデバイスの設定から、お使いのウォッチでペアリングされているデバイスの完全な一覧を表示することができます。
この一覧から必要に応じて機器の削除 (ペアリング解除) を行うことができます。削除したい機器を選択して、削除 をタップします。
Foot POD の調整(キャリブレーション)
Foot POD が時計とペアリングされている場合、時計が GPS を使用してその POD を自動調整します。
初回の調整では、Foot POD を使用するスポーツモードを選択して、GPS 精度を 最高 に設定する必要があります。記録を開始し、平坦な路面を一定のペースで走ります。可能であれば、最低 15 分間走り続けます。
初期調整のために通常の平均ペースで走り続けたら、エクササイズの記録を停止します。次回 Foot POD を使用する際には、すでに調整された状態になっています。
GPS による速度の測定が可能な場合、必要に応じて時計が自動的に Foot POD を再調整します。
Power POD を較正する
Power POD(パワーメーター)を使用する場合、お使いの時計のスポーツモードのオプションから初期較正を行う必要があります。
Power POD を較正するには:
  1. Power POD を時計とペアリングします(まだペアリングしていない場合)。
  2. Power POD を使用するスポーツモードを選択して、そのモードのオプションを開きます。
  3. Power POD を較正する を選択し、時計画面に表示される操作手順に従います。
いったん較正されると、そのスポーツモードを使用する際にはいつでもオプションを開くことで最後に較正した日を確認することができます。Power POD は、定期的に再較正してください。
