Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγίες χρήσης - 1.10
目次
Σημεία ενδιαφέροντος
Σημείο ενδιαφέροντος ή POI, είναι κάποια ιδιαίτερη περιοχή, όπως κάποιος χώρος κατασκήνωσης ή θέας κατά τη διάρκεια μίας πορείας, την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να πλοηγηθείτε σε αυτήν αργότερα. Μπορείτε να δημιουργήσετε POI στο Suunto Movescount ή στο ρολόι σας αποθηκεύοντας την τρέχουσα θέση σας.
Κάθε POI ορίζεται από:
  • Την ονομασία του POI
  • Τον τύπο του POI
  • Την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε
  • Το γεωγραφικό πλάτος
  • Το γεωγραφικό μήκος
  • Το υψόμετρο
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 250 POI στο ρολόι σας.
Adding and deleting POIs
You can add a POI to your watch either with Suunto Movescount or by saving your current location in the watch.
To add a POI with Suunto Movescount:
  1. Go to your watch settings on the Suunto Movescount website.
  2. Expand the Navigation section and then POIs (Points of Interest).
  3. Click Create new point of interest and fill in your POI details. Use the map to enter latitude and longitude.
  4. Save the POI and then add it to your watch by selecting Use in watch.
  5. Sync your watch with Movescount using SuuntoLink (USB cable) or Suunto Movescount App (Bluetooth).
If you are outside with your watch and come across a spot you want to save as a POI, you can add the location directly in your watch. The POI is added to your list of POIs in the watch and will be added to your POI list in Movescount the next time you sync.
To add a POI with your watch:
  1. Press the upper right button to open the launcher.
  2. Scroll to Navigation and tap on the icon or press the middle button.
  3. Press the lower right button to scroll down to Your location and press the middle button.
  4. Wait for the watch to activate GPS and find your location.
  5. When the watch displays your latitude and longitude, press the upper right button to save your location as a POI and select the POI type.
  6. By default the POI name is the same as the POI type (with a running number after it). You can edit the name later in Movescount.
Deleting POIs
You can remove a POI from you watch either by deactivating the Use in watch setting for the POI in Movescount or by deleting the POI from the POI list in the watch.
To delete a POI in your watch:
  2. Scroll to Navigation and press the middle button.
  3. Press the lower right button to scroll down to POIs and press the middle button.
  4. Scroll to the POI you want to remove from the watch and press the middle button.
  5. Scroll to the end of the details and select Delete.
When you delete a POI from your watch, the POI is not permanently deleted. The next time you sync your watch with Movescount, the POI you deleted is deactivated.
To permanently delete a POI, you need to delete the POI in Movescount.
To permanently delete a POI:
  1. Go to your watch settings in Movescount.
  3. Scroll to the POI you want to delete and click on the trash bin icon.
  4. Sync your watch with Movescount using SuuntoLink (USB cable) or Suunto Movescount App (Bluetooth) to also remove the POI from your watch POI list.
Navigating to a POI
You can navigate to any POI that is in your watch POI list.
When navigating to a POI, your watch uses full power GPS.
To navigate to a POI:
  3. Scroll to POIs and press the middle button to open your list of POIs.
  4. Scroll to the POI you want to navigate to and press the middle button.
  5. Press the upper button to start navigating.
To stop navigating, press the upper button again at any time.
While you are moving, the POI navigation has two views:
  • POI view with direction indicator and distance to the POI
    POI detail view Trainer
  • map view showing your current location relative to the POI and your breadcrumb trail (the track you have traveled)
    POI map view Trainer
Press the middle button to switch between views. If you stop moving, the watch cannot determine which direction you are going based on GPS.
While in the POI view, press the upper left button to check battery level, time of day and altitude difference (between current position and POI).
In the map view, other POIs nearby are shown in gray. Press the upper left button to switch between the overview map and a more detailed view. In the detailed view, you adjust the zoom level by pressing the middle button and then zooming in and out with the upper and lower buttons.
While navigating, press the lower right button to open a list of shortcuts. The shortcuts give you quick access to navigation actions such as saving your current location or selecting another POI to navigate to.
Τύποι POI
Οι παρακάτω τύποι POI είναι διαθέσιμοι στο Suunto Spartan Trainer Wrist HR:
poi basicγενικό σημείο ενδιαφέροντος
poi beddingΣτρώμνη (ζώων, για κυνήγι)
poi beginΈναρξη (αρχή πορείας ή διαδρομής)
poi biggameΜεγάλο θήραμα (ζώο, για κυνήγι)
poi birdΠουλί (ζώο, για κυνήγι)
poi homeΚτίριο, κατοικία
poi cafeΚαφετέρια, τρόφιμα, εστιατόριο
poi campΚατασκήνωση, κάμπινγκ
poi carΑυτοκίνητο, χώρος στάθμευσης
poi caveΣπήλαιο
poi hillΓκρεμός, λόφος, βουνό, πεδιάδα
poi lakeΑκτή, λίμνη, ποταμός, νερό
poi crossroadΔιασταύρωση
poi emergΈκτακτη ανάγκη
poi endΤέλος (τέλος πορείας ή διαδρομής)
poi fishΨάρεμα, σημείο ψαρέματος
poi forestΔάσος
poi geoΓεωκρύπτη
poi hotelΞενώνας, ξενοδοχείο, κατάλυμα
poi infoΠληροφορίες
poi meadowΛιβάδι
poi peakΚορυφή
poi printsΠατημασιές (πατημασιές ζώων, για κυνήγι)
poi roadΔρόμος
poi rockΒράχος
poi rubΤρίψιμο (σημάδια ζώων, για κυνήγι)
poi scrapeΓρατζουνιά (σημάδια ζώων, για κυνήγι)
poi shotΒολή (για κυνήγι)
poi sightΑξιοθέατο
poi smallgameΜικρό θήραμα (ζώο, για κυνήγι)
poi standΠαρατηρητήριο (για κυνήγι)
poi trailΜονοπάτι
poi camΚάμερα πορείας (για κυνήγι)
poi waterfallΚαταρράκτης
