가까운 대리점/서비스 센터 찾기
Suunto EON Steel 사용 설명서 - 1.6
알람, 경고 및 알림
알람, 경고 및 알림
Suunto EON Steel은 색상 코드로 표시된 알람, 경고 및 알림이 있습니다. 이것은 디스플레이에 잘 보이게 표시되며 알람음이 있습니다(소리 설정 시). 알람은 항상 빨간색입니다. 경고는 빨간색 또는 노란색입니다. 알림은 항상 노란색입니다.
알람, 경고 또는 알림이 발생하면 메시지가 팝업으로 표시됩니다. 팝업 메시지는 아무 버튼을 누르면 수신이 확인됩니다. 상황이 정상으로 돌아올 때까지 주의를 기울여야 하는 정보가 화면에 또는 하단 필드의 스크롤 요소로 남아 있습니다.
알람은 항상 즉각적인 조치가 필요한 위험한 이벤트를 나타냅니다. 알람 상황이 정상으로 돌아오면 알람이 자동으로 정지합니다.
알람설명
AscSpeedAlert상승 속도가 5초 이상 분당 10m(33ft)의 안전한 속도를 초과하는 경우.
ErrorCondition감압 다이빙 시 Ceiling 수심을 0.6m(2ft) 이상 초과하는 경우. 즉시 Ceiling수심 아래로 하강하고 계속하여 정상적으로 상승하십시오.
alarm pO2high산소 부분 압력이 안전한 수준(>1.6)을 초과하는 경우. 즉시 상승하거나 산소 성분이 낮은 기체로 변경하십시오.
alarm pO2low new산소 부분 압력이 안전한 수준(<0.18) 미만인 경우. 즉시 하강하거나 산소 성분이 높은 기체로 변경하십시오.
경고는 조치를 취하지 않으면 건강과 안전에 영향을 줄 수 있는 상황을 알립니다. 버튼을 아무거나 누르면 경고 수신이 확인됩니다.
경고설명
CNS100%(CNS100%)중추 신경계 산소 유독성 수준 100% 한도
OTU300(OTU300)OTU(Oxygen tolerance unit) 일일 한도 도달
Depth(수심)수심이 설정된 수심 알람 한도 초과
Dive time(다이빙 시간)다이빙 시간이 설정된 다이빙 시간 알람 한도 초과
Diluent high PO2(희석제 고 PO2)산소의 희석제 부분 압력이 안전한 수준(>1.6)을 초과하는 경우. 베일아웃의 경우처럼 희석제를 사용하는 경우 외에는 즉각적인 위험 없음
Diluent low PO2(희석제 저 PO2)산소의 희석제 부분 압력이 안전한 수준(<0.18) 미만인 경우. 베일아웃의 경우처럼 희석제를 사용하는 경우 외에는 즉각적인 위험 없음
Gas time(기체 시간)기체 시간이 기체 시간 알람 한도를 초과하거나 탱크 압력이 35bar(~510psi) 미만인 경우. 이 경우 기체 시간은 0임
Safety stop broken(안전 정지 초과)안전 정지 수심을 0.6m(2ft) 이상 초과
Tank pressure(탱크 압력)탱크 압력이 설정된 탱크 압력 알람 한도 미만
알림은 예방 조치를 취해야 하는 이벤트를 표시합니다. 버튼을 아무거나 누르면 알림 수신이 확인됩니다.
알림설명
CNS80%(CNS80%)중추 신경계 산소 유독성 수준 80% 한도
OTU250(OTU250)권장 OTU 일일 한도의 약 80%에 도달
Change gas(기체 변경)다중 기체 다이빙 중 상승 시 최적의 감압 프로필을 위해 사용 가능한 다음 기체로 전환하는 것이 안전함
Low battery(배터리 부족)잔여 다이빙 시간 약 3시간
Re-charge needed(재충전 필요)잔여 배터리 시간이 약 2시간으로 다음 다이빙 전에 재충전 필요
Setpoint switched(세트 포인트 전환됨)재호흡기 다이빙 시 세트 포인트가 자동으로 전환된 경우. 세트 포인트을 참조하십시오.
Tank POD low battery(Tank POD 배터리 부족)Tank POD 배터리 수명이 낮아 배터리 교체 필요
구성 가능 알람
구성 가능 알람은 수심, 다이빙 시간, 탱크 압력 및 기체 시간 알람의 네 가지로 되어 있습니다. 이 알람 설정은 Diving settings(다이빙 설정) / Alarms(알람)에서 확인할 수 있습니다. 이러한 알람은 각각 한도를 가질 수 있으며 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
참고:
탱크 압력 판독값은 50bar(720psi) 미만으로 떨어지면 빨간색으로 바뀝니다.
참고:
기체 시간 표시값은 탱크 압력이 35bar(500psi) 미만으로 떨어지면 0으로 표시되고 빨간색으로 바뀝니다.
