가까운 대리점/서비스 센터 찾기
Suunto EON Steel 사용 설명서 - 1.6
다중 기체 다이빙
다중 기체 다이빙
Suunto EON Steel 은 다이빙 중에 Gas(es)(기체) 메뉴에 정의된 기체 간 변경이 가능합니다. 상승 시 더 적합한 기체가 있으면 항상 기체 변경 알림을 받을 수 있습니다.
예를 들어 수심 55m(180.5ft)로 다이빙하는 경우 다음의 기체를 사용합니다.
  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • 산소, MOD 6m
상승 중에 기체의 최대 운용 수심(MOD)에 따라 21m(70ft)와 6m(19.7ft)에서 기체 변경 알림을 받을 수 있습니다.
아래와 같이 팝업으로 기체 변경 시점을 알려줍니다.
ChangeGas
경고:
여러 가지 기체를 사용하여 다이빙하는 경우에는 상승 시간이 항상 Gas(es)(기체) 메뉴에 나오는 모든 기체를 사용하고 있다고 가정하여 계산됩니다. 다이빙하기 전에 현재 계획된 다이빙용 기체만 정의되어 있는지 반드시 확인하십시오. 해당 다이빙에 사용할 수 없는 기체는 제거하십시오.
다이빙 중 기체 수정
기체 수정은 비상 상황에만 사용해야 합니다. 예를 들어 예측하지 못한 상황으로 인해 다이버가 기체 혼합물을 잃어버릴 수 있는데 이 경우 다이버는 기체 목록 Suunto EON Steel에서 기체 혼합물을 삭제하여 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 다이버는 계속 다이빙을 하고 다이브 컴퓨터로 정확한 감압 정보를 계산할 수 있습니다.
다른 경우에 어떤 이유에서인가 다이버의 기체가 소진되어 다른 다이버의 기체 혼합물을 사용해야 하는 경우 새로운 기체 혼합물을 목록에 추가하여 Suunto EON Steel을 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. Suunto EON Steel은 감압을 다시 계산하고 다이버에게 정확한 정보를 표시합니다.
참고:
이 기능은 기본적으로 활성화되지 않기 때문에 활성화해야 하고 다이빙 중 기체 메뉴에 추가 단계를 만들어야 합니다. 다이빙 모드에 대해 여러 개의 기체를 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
기체 수정을 활성화하려면 다이빙 설정(다이빙 설정) / 파라미터(파라미터) / 기체 수정(기체 수정)의 설정 메뉴에서 기능을 켭니다.
다중 기체 다이빙 중에 활성화하면 새 기체를 추가하고 기체 목록에서 기존 기체를 선택하여 제거할 수 있습니다.
등압역확산 ICD(Isobaric counterdiffusion)
등압역확산(ICD)은 여러 가지 불활성 기체(예: 질소 및 헬륨)가 다이빙 중에 역으로 흡수되는 경우 발생합니다. 다시 말해, 한 가지 기체가 배출되는 동안 다른 기체는 체내로 흡수되는 것입니다. ICD는 트라이믹스 혼합기체를 사용하여 다이빙할 때 위험이 될 수 있습니다.
예를 들어 다이빙 중 트라이믹스 기체를 나이트록스 또는 헬륨 성분이 적은 트라이믹스로 전환하는 경우 발생할 수 있습니다. 전환이 이루어지면 헬륨과 질소가 빠른 속도로 역방향으로 확산됩니다. 이로 인해 불활성 기체 압력이 일시적으로 증가해 감압병(DCS)을 일으킬 수 있습니다.
현재 ICD 문제를 해결할 수 있는 알고리즘은 없습니다. 따라서 트라이믹스를 사용한 다이빙을 할 때 이 점을 고려해야 합니다.
Suunto EON Steel을 사용하여 트라이믹스 사용을 안전하게 계획할 수 있습니다. Gases(Gases) 메뉴에서 산소(O2)와 헬륨(He) 비율을 조정하여 질소의 부분 압력(ppN2)과 헬륨의 부분 압력(ppHe) 값 변화를 확인할 수 있습니다.
부분 압력이 증가하면 양수로 표시되고, 감소하면 음수로 표시됩니다. ppN2와 ppHe의 변화는 전환하려는 각 혼합기체 옆에 표시됩니다. 최대 한계 수심(MOD)은 혼합기체 사용을 시작할 때의 수심으로 가정합니다.
기체 전환 수심이 10m(30ft)를 초과하고 다음 중 한 가지가 일어나는 경우 ICD 경고가 발생합니다.
  1. ppN2가 +0.5를 초과하여 증가, 또는
  2. ppHe가 +0.5를 초과하여 증가하거나 ppN2가 -0.25를 초과하여 감소
기체 전환으로 인해 이 한계를 초과하면 Suunto EON Steel은 다음과 같이 ICD의 위험을 표시합니다.
isobaric new
이 예에서 대심도 트라이믹스 다이빙에 사용 가능한 혼합기체는 다음과 같습니다.
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • 산소
Suunto EON Steel은 34.4m의 수심에서 혼합기체를 Trimix 15/55에서 Trimix 35|10으로 전환하는 경우 ICD의 위험성을 표시합니다.
이 기체 전환을 하면 ppN2 및 ppHe의 변화는 안전한계를 훨씬 초과합니다.
ICD의 위험을 방지할 수 있는 한 가지 방법은 헬륨의 성분을 Trimix 35/10 에서 Trimix 35/25로 늘리는 것입니다. 이렇게 하면 부분 압력 변화량을 안전한 수준으로 유지하여 갑작스러운 ICD 위험을 낮출 수 있습니다.
