Suunto EON Steel 사용 설명서 - 1.6
Suunto Fused RGBM
Suunto Fused RGBM
Suunto의 감압 모델 개발은 Suunto가 Suunto SME의 M 값에 기반을 둔 Bühlmann의 모델을 구현한 1980년대부터 시작되었습니다. 그 이후 외부와 내부 전문가의 도움을 받아 지속적으로 연구 개발이 이루어지고 있습니다.
1990년대 후반에 Suunto는 Bruce Wienke 박사의 RGBM(Reduced Gradient Bubble Model) 버블 모델을 구현하여 이전의 M 값 기반 모델과 호환되도록 했습니다. 최초로 이 기능을 포함해 상용화된 제품은 Suunto의 상징이 된 Suunto Vyper와 Suunto Stinger였습니다. 이러한 제품을 통해 다이버 안전에 현저한 개선이 이루어졌습니다. 다음과 같은 조치를 통해 용존 기체 전용 모델의 범위를 벗어나는 다양한 다이빙 상황에 대처할 수 있게 되었기 때문입니다.
  • 여러 날 지속적 다이빙을 하는 경우 모니터링
  • 짧은 시간 내에 이루어지는 반복적 다이빙 계산
  • 이전 다이빙보다 수심이 깊은 다이빙에 대한 대응
  • 높은 수치의 마이크로버블(사일런트 버블) 누적을 일으키는 빠른 상승에 적응
  • 기체 동역학에 대한 실제 물리 법칙과의 일관성 통합
Suunto Fused™ RGBM에서 조직의 반감기는 인체를 15개의 조직군으로 나누어 모델링한 Wienke의 FullRGBM에서 파생된 것입니다. FullRGBM은 이러한 추가 조직을 활용하여 기체 흡수 및 배출을 모델링할 수 있습니다. 조직의 질소 및 헬륨 기체 흡수 및 배출량은 서로 독립적으로 계산됩니다.
Suunto Fused RGBM의 장점은 다양한 상황에 적응할 수 있는 능력을 통해 추가적인 안전성을 확보하는 것입니다. 레크리에이션으로 즐기는 다이버의 경우 선택한 개인 설정에 따라 무감압 시간이 약간 더 길어질 수 있습니다. 개방 회로 테크니컬 다이버의 경우 기체 혼합물을 헬륨과 함께 사용할 수 있습니다. 수심이 깊고 시간이 긴 다이빙의 경우 헬륨 기반의 기체 혼합물을 사용하면 상승 시간이 짧아집니다. 그리고 마지막으로 재호흡기 다이버의 경우 Suunto Fused RGBM 알고리즘은 비모니터링 설정점 다이빙 컴퓨터로 사용할 수 있는 완벽한 도구가 됩니다.
다이버 안전
감압 모델은 완전히 이론적인 것이고 실제 다이버의 신체를 모니터링하는 것이 아니기 때문에 DCS 위험 방지를 보증할 수 있는 감압 모델은 존재하지 않습니다. 실험적으로 볼 때 다이빙이 지속적이고 자주 이루어지는 경우 신체가 어느 정도 감압에 적응합니다. 두 가지 개인 조정 설정(P-1 및 P-2)은 지속적으로 다이빙하고 더 높은 개인적 위험을 받아들일 수 있는 준비가 된 다이버를 위해 제공됩니다.
주의:
항상 계획보다는 실제 다이빙과 같은 개인 및 고도 조정 설정을 사용하십시오. 계획 설정에서 개인 조정 설정을 높이거나 고도 조정 설정을 높이면 더 깊은 곳에서 감압 시간이 길어져서 필요 기체량이 많아질 수 있습니다. 다이빙 계획 후 개인 조정 설정을 변경하면 호흡 기체가 수중에서 고갈될 수 있습니다.
고도 다이빙
고도가 높은 곳에서 대기압은 해수면보다 낮습니다. 고도가 높은 곳으로 여행한 후에는 원래 고도에서의 평형 상황과 비교할 때 체내 질소가 증가합니다. 이렇게 '증가'한 질소는 시간이 지나면서 서서히 배출되고 평형 상태가 복원됩니다. 다이빙 전 최소 3시간 동안 대기하여 새로운 고도에 익숙해지는 것이 좋습니다.
높은 고도에서 다이빙을 하기 전에 계산 수치가 높은 고도를 적용할 수 있도록 다이빙 컴퓨터의 고도 설정을 조정해야 합니다. 다이빙 컴퓨터의 수학적 모델에서 허용되는 질소의 최대 부분 압력은 낮아진 주변 압력에 따라 줄어듭니다.
그 결과 허용된 무감압 정지 한도가 상당히 줄어듭니다.
경고:
고도 설정을 올바로 설정하십시오! 300m(1,000ft)가 넘는 고도에서 다이빙하는 경우 컴퓨터가 감압 상태를 계산할 수 있도록 고도 설정을 올바로 선택해야 합니다. 다이브 컴퓨터는 3,000m(10,000ft)를 초과하는 고도에서 사용하기에 적합하지 않습니다. 올바른 고도 설정을 선택하지 않거나 고도 최고치를 초과한 곳에서 다이빙을 하면 다이빙과 계획 데이터에 오류가 발생합니다.
산소 노출
산소 노출 계산 수치는 현재 허용된 노출 시간 한도 표 및 원칙에 따라 산출됩니다. 이에 더해, 다이빙 컴퓨터는 산소 노출을 보수적으로 예상하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예:
  • 표시된 산소 노출 계산 수치는 가장 가까운 높은 비율 값으로 올립니다.
  • 최대 1.6bar(23.2psi)의 CNS% 한도는 1991 NOAA 다이빙 설명서의 한도를 근거로 한 것입니다.
  • OTU 모니터링은 장기적인 일일 허용 한도 수준을 근거로 하며 회복 속도가 줄어듭니다.
다이빙 컴퓨터에 표시되는 산소 관련 정보는 다이빙의 적절한 단계에서 모든 경고와 표시가 이루어질 수 있도록 설계되어 있기도 합니다. 예를 들어, 컴퓨터를 공기/나이트록스 또는 트라이믹스로 설정하면 다이빙 전과 다이빙 중에 다음과 같은 정보가 제공됩니다.
  • The selected O2% (and possible helium %)
  • CNS% 및 OTU
  • CNS%가 80%에 도달하면 알림음, 100% 한도를 초과하면 알림
  • OTU가 250에 도달하면 알림, 300 한도를 초과하면 다시 알림
  • Audible alarm when pO2 value exceeds the preset limit (pO2 high alarm)
  • Audible alarm when pO2 value is < 0.18 (pO2 low alarm)
경고:
산소 한도 부분이 최대 한도에 도달했음을 표시하면 즉시 조치를 취해 산소 노출도를 줄여야 합니다. CNS%/OTU 경고가 있은 후에 산소 노출도를 낮추는 조치를 하지 않는 경우 산소 독성, 부상 또는 사망 위험이 급격히 증가할 수 있습니다.
