가까운 대리점/서비스 센터 찾기
Suunto Traverse 사용 설명서 - 2.0
고도계-기압계
고도계-기압계
Suunto Traverse는 내장형 압력 센서를 이용하여 절대 기압을 지속적으로 측정합니다. 이 측정 결과와 기준 값을 기반으로 고도 또는 해수면 기압을 계산합니다.
다음 3개의 프로필을 사용할 수 있습니다. 자동, 고도계기압계 3개 모드가 있습니다. 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 활동에 맞는 프로파일 선택을 참조하십시오.
고도계-기압계 정보를 보려면 시간 화면에 있는 동안 NEXT를 누르거나 화면 메뉴에서 고도계-기압계 화면을 활성화합니다.
altimeter views
VIEW를 눌러 다른 보기로 변경할 수 있습니다.
고도계 프로필에서는 다음 사항을 확인할 수 있습니다.
  • 고도 + 온도
  • 고도 + 일출/일몰
  • 고도 + 기준 지점
  • 12시간 고도 그래프 + 고도
altimeter views
기압계 프로필에서는 다음 보기를 사용할 수 있습니다.
  • 기압 + 온도
  • 기압 + 일출/일몰
  • 기압 + 기준 지점
  • 24시간 기압 그래프 + 기압
GPS가 활성화되면 일출 및 일몰 시간 보기를 사용할 수 있습니다. GPS가 활성 상태가 아닌 경우, 일출과 일몰 시간은 마지막으로 기록된 GPS 데이터를 기준으로 합니다.
시작 메뉴에서 고도계-기압계 화면을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
고도계-기압 화면을 숨기는 방법:
  1. 시간 화면에서 START를 누릅니다.
  2. LIGHT화면에 스크롤한 다음 NEXT를 누릅니다.
  3. 고도계-기압계 종료에 스크롤한 다음 NEXT를 누릅니다.
  4. NEXT를 눌러 나갑니다.
절차를 반복하고 고도계-기압계를 선택하여 화면을 다시 표시합니다.
참고:
손목에 Suunto Traverse를 착용하고 있다면 체온이 최초 표시값에 영향을 주기 때문에 정확한 기온 표시값을 얻으려면 손목에서 푸는 것이 좋습니다.
올바른 표시값 얻기
실외 활동으로 정확한 해수면 기압이나 고도가 필요하다면 먼저 현재 고도나 현재 해수면 기압을 입력하여 Suunto Traverse를 교정해야 합니다.
참고:
절대 기압 + 알려진 고도 기준 값 = 해수면 기압. 절대 기압 + 알려진 해수면 기압 = 고도.
위치의 고도는 대부분의 지형도나 Google 어스에서 찾을 수 있습니다. 해당 위치의 해수면 기압 기준 값은 전국 기상 서비스 웹 사이트를 사용하여 찾을 수 있습니다.
pressure sensor Traverse
주의:
센서 부분에 먼지나 모래가 없도록 하십시오. 센서 입구에 물체를 삽입하지 마십시오.
FusedAlti가 활성화되어 있는 경우 고도 표시값은 FusedAlti 및 고도와 해수면 압력 교정을 사용하여 자동으로 수정됩니다. 자세한 내용은 FusedAlti를 참조하십시오.
지역 기상 상황의 변화가 고도 표시값에 영향을 줄 수 있습니다. 지역 기상 조건이 자주 바뀌는 경우, 가능하면 여행 전에 기준 값을 알 수 있을 때 현재 고도 기준 값을 자주 재설정하는 것이 좋습니다. 지역 기상이 안정적이라면 기준 값을 설정할 필요가 없습니다.
해수면 압력 및 고도 기준 값을 설정하는 방법:
  1. NEXT를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
  2. LIGHT를 사용하여 고도계-기압계로 스크롤하고 NEXT를 사용하여 들어갑니다.
  3. NEXT를 눌러 기준로 들어갑니다. 사용 가능한 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  4. FusedAlti: GPS가 켜지고 시계가 FusedAlti에 따라 고도 계산을 시작합니다.
  5. 고도: 수동으로 고도를 설정합니다.
  6. 해수면 압력: 해수면 압력 기준 값을 수동으로 설정합니다.
  7. STARTLIGHT를 사용하여 기준 값을 설정합니다. NEXT를 사용하여 설정을 적용합니다.
참고:
활동을 기록하지 않을 때는 고도계-기압계 화면에서 START를 눌러고도계-기압계 메뉴로 직접 이동합니다.
사용 예: 고도 기준 값 설정
2일 일정의 하이킹 중 두 번째 날입니다. 아침에 일과를 시작할 때 기압계 프로파일에서 고도계 프로파일로 바꾸지 않은 것을 인지했습니다. 현재 Suunto Traverse의 고도 표시값이 잘못되었음을 알고 있습니다.
따라서, 지형도에서 가장 가까운 고도 기준 값이 제공되는 위치로 하이킹을 시작합니다. 이에 따라 Suunto Traverse 고도 기준 값을 수정하고 고도계 프로파일로 전환합니다. 다시 올바른 고도 표시값을 얻게 됩니다.
활동에 맞는 프로파일 선택
고도 변화가 있는 실외 활동(예: 산악 지형의 하이킹)의 경우 고도계 프로파일을 선택해야 합니다.
고도 변화가 없는 실외 활동(예: 카누 타기)의 경우 기압계 프로파일을 선택해야 합니다.
올바른 표시값을 얻으려면 활동에 맞는 프로파일을 선택해야 합니다. 자동 프로파일을 사용하여 Suunto Traverse에서 활동에 적합한 프로파일을 결정하도록 하거나 직접 프로파일을 선택할 수 있습니다.
참고:
또한 Movescount에서 스포츠 모드 고급 설정의 각 스포츠 모드의 구체적인 프로파일을 정의할 수 있습니다.
고도계-기압계 프로파일을 설정하는 방법:
  3. START를 사용하여 프로필로 스크롤하고 NEXT를 사용하여 들어갑니다.
  4. START 또는 LIGHT를 사용하여 프로파일을 변경하고 NEXT를 사용하여 선택 사항을 확인합니다.
  5. NEXT를 길게 눌러 종료합니다.
잘못된 표시값
고정된 위치에서 지역 기상이 변할 때 기기의 고도계 프로파일이 장기간 설정된 경우 기기가 잘못된 고도 표시값을 제공합니다.
고도가 올라갈 때 기상이 자주 변하는 조건에서 고도계 프로파일을 사용하는 경우 잘못된 표시값을 제공합니다.
고도가 올라가거나 내려가는 상황에서 기압계 프로파일을 장기간 사용하는 경우 기기가 정지 상태로 간주하고 고도 변화를 해수면 기압 변화로 해석합니다. 따라서 잘못된 해수면 기압 표시값을 제공합니다.
고도계 프로파일 사용
고도계 프로파일은 기준 값을 기준으로 고도를 계산합니다. 기준 값은 해수면 기압 또는 고도가 될 수 있습니다. 고도계 프로파일이 활성화되면 고도계 아이콘이 고도계-기압계 화면 상단에 표시됩니다.
altimeter profile Traverse
기압계 프로파일 사용
기압계 프로파일은 현재의 해수면 기압을 보여줍니다. 이때 기준 값과 지속적으로 측정하는 절대 기압을 기준으로 합니다.
기압계 프로파일이 활성화되면 화면에 기압계 아이콘이 표시됩니다.
barometer profile Traverse
자동 프로파일 사용
자동 프로파일은 동작에 따라 고도계 및 기압계 프로파일로 전환됩니다.
날씨와 고도 변화는 둘 다 주변 기압에 변화를 일으키기 때문에 동시에 측정할 수 없습니다. Suunto Traverse는 수직 이동을 감지하고 필요 시 고도 측정으로 전환합니다. 고도를 표시할 때 최대 지연 10초로 업데이트됩니다.
일정 고도(12분 이내 수직 이동 5미터 미만) 상태인 경우 Suunto Traverse은 모든 압력 변화를 날씨 변화로 해석합니다. 측정 간격은 10초입니다. 고도 표시값은 꾸준히 유지되며 날씨가 변할 경우 해수면 기압 표시값에 변화가 생깁니다.
고도 이동 중일 경우(3분 이내 수직 이동 5미터 이상) Suunto Traverse은 모든 기압 변화를 고도 이동으로 해석합니다.
어떤 프로파일이 활성화되어 있는지에 따라 VIEW를 사용하여 고도계-기압계 화면에서 고도계 또는 기압계에 액세스할 수 있습니다.
참고:
자동 프로파일을 사용하면 기압계 또는 고도계 아이콘이 고도계-기압계 화면에 표시되지 않습니다.
