Suunto Traverse Alpha 사용 설명서 - 2.0
GPS를 이용한 탐색
GPS를 이용한 탐색
Suunto Traverse Alpha에서는 GPS(Global Positioning System)를 사용하여 현재 위치를 확인합니다. GPS는 고도 20,000km에서 4km/s 속도로 지구 주위를 도는 일련의 위성을 통합합니다.
Suunto Traverse Alpha의 기본 제공 GPS 수신 장치는 손목에 사용하도록 최적화되어 있고 매우 넓은 각도에서 데이터를 수신합니다.
GPS 신호 수신
GPS 기능과 함께 스포츠 모드를 선택하거나 위치를 결정하거나 탐색을 시작하면 Suunto Traverse Alpha에서 GPS를 자동으로 활성화합니다.
GPS signal strength Ambit3
참고:
GPS를 처음 활성화하거나 오랫동안 사용하지 않은 경우 GPS 수정을 수신하는 데 평소보다 더 오래 걸릴 수 있습니다. 이후 GPS 시작에는 시간이 덜 걸립니다.
참고:
GPS 시작 시간을 최소화하려면 위쪽으로 향하도록 시계를 흔들리지 않게 잡고 하늘을 잘 인식할 수 있도록 사용자가 장애물이 없는 장소에 있어야 합니다.
참고:
최신 위성 궤도 데이터를 얻으려면 Suunto Traverse Alpha와 Suunto Movescount를 정기적으로 동기화하십시오. 이렇게 하면 GPS를 수정하여 추적 정확도를 개선하는 데 필요한 시간을 줄 일 수 있습니다.
문제 해결: GPS 신호 없음
  • 최적의 신호를 인식하도록 시계의 GPS 부분을 위쪽으로 향하게 합니다. 하늘을 잘 인식할 수 있는 장애물이 없는 장소에서 최적의 신호를 수신할 수 있습니다.
  • 일반적으로 GPS 수신 장치는 텐트와 기타 얇은 덮개 내에서도 잘 작동합니다. 그러나 물체, 건물, 울창한 초목 또는 흐린 날씨로 인해 GPS 신호 수신 품질이 저하될 수 있습니다.
  • GPS 신호는 고형 구조물이나 물을 관통하지 않습니다. 따라서 건물, 동굴 내부나 물 속 등에서는 GPS를 활성화하지 마십시오.
GPS 그리드 및 위치 형식
그리드는 지도에서 사용되는 좌표계를 정의하는 선입니다.
위치 형식은 GPS 수신기의 위치가 시계에 표시되는 방식입니다. 모든 위치 형식은 동일한 위치를 나타내며, 해당 위치를 각기 다른 방식으로 표시할 뿐입니다. 일반 » 형식 » 위치 형식의 옵션 메뉴에서 시계 설정의 위치 형식을 변경할 수 있습니다.
다음 그리드에서 형식을 선택할 수 있습니다.
  • 위도/경도는 가장 일반적으로 사용되는 그리드이며, 다음 세 가지 형식으로 표시됩니다.
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM(UTM 좌표계: Universal Transverse Mercator)은 2차원 수평 위치 설명을 제공합니다.
  • MGRS(군사 격자 좌표 체계: Military Grid Reference System)는 UTM의 확장으로서, 그리드 영역 지정자, 100,000평방미터 식별자, 숫자 위치로 구성됩니다.
Suunto Traverse Alpha는 다음과 같은 현지 그리드도 지원합니다.
  • 영국(BNG)
  • 핀란드(ETRS-TM35FIN)
  • 핀란드(KKJ)
  • 아일랜드(IG)
  • 스웨덴(RT90)
  • 스위스(CH1903)
  • UTM NAD27 알래스카
  • UTM NAD27 미국 본토
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (뉴질랜드)
참고:
일부 그리드의 경우 북위 84°N 및 남위 80°S 이상인 지역이나 용도 국가를 벗어난 지역에서는 사용할 수 없습니다.
GPS 정확도 및 절전
스포츠 모드를 사용자 정의할 때 Suunto Movescount에서 GSP 정확도 설정을 사용하여 GPS 수정 간격을 정의할 수 있습니다. 간격이 짧을수록 기록 중 정확도가 향상됩니다.
간격을 높이고 정확도를 낮추면 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
GPS 정확도 옵션은 다음과 같습니다.
  • 최고: 수정 간격 약 1초, 최대 전원 소비
  • 좋음: 수정 간격 약 5초, 보통의 전원 소비
  • 확인: 수정 간격 약 60초, 최저 전원 소비
  • 끄기: GPS 수정 없음
필요한 경우 스포츠 모드의 미리 정해진 GPS 정확도는 기록 및 탐색 중에 조정할 수 있습니다. 예를 들어 배터리 부족을 확인한 경우 설정을 조정하여 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
탐색 » 설정 » GPS 정확도의 시작 메뉴에서 GPS 정확도를 조정합니다.
GPS 및 GLONASS
Suunto Traverse Alpha는 해당 위치를 결정하는 GNSS(Global Navigation Satellite System)를 사용합니다. GNSS는 GPS 및 GLONASS 위성 양쪽에서 수신되는 신호를 모두 사용할 수 있습니다.
기본적으로 이 시계는 GPS 신호만 검색합니다. 특정 상황 및 위치에서는 GLONASS 신호를 사용하면 위치 정확도를 개선할 수 있습니다. 단, GLONASS를 사용하면 GPS만 사용했을 때보다 더 많은 배터리를 소모한다는 점에 유의하십시오.
활동을 기록하는 중에도 언제든지 GLONASS를 켜거나 끌 수 있습니다.
GLONASS를 켜거나 끄는 방법:
  1. NEXT를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
  2. START으로 탐색로 스크롤한 다음 NEXT로 들어갑니다.
  3. LIGHT으로 설정로 스크롤한 다음 NEXT로 선택합니다.
  4. START으로 GNSS로 스크롤한 다음 NEXT로 선택합니다.
  5. GLONASS를 활성화하려면 GPS 및 GLONASS를 선택합니다. 이미 활성화된 경우 GLONASS를 비활성화하려면 GPS를 선택합니다.
  6. NEXT를 눌러 나갑니다.
참고:
GLONASS는 GPS 정확도가 최고로 설정된 경우에만 사용됩니다. (GPS 정확도 및 절전 참조)
