관심 지점
가까운 대리점/서비스 센터 찾기
Suunto Ambit3 Run 사용 설명서 - 2.4
관심 지점
관심 지점
Suunto Ambit3 Run에는 POI로 저장된 사전 정의 목적지로 이동할 수 있는 GPS 탐색 기능이 포함되어 있습니다.
참고:
운동을 기록할 때도 탐색이 가능합니다(운동 중 탐색 참조).
POI 이동 방법:
  1. GPS 기능이 활성화된 스포츠 모드로 들어가 Next를 길게 눌러 옵션 메뉴에 액세스합니다.
  2. Start Stop을 사용하여 Navigation(탐색)으로 스크롤하고 Next를 사용하여 들어갑니다.
  3. Light Lock을 사용하여 POIs (Points of interest)(관심 지점)까지 스크롤한 후 Next를 선택합니다.
    저장한 POI의 개수와 새 POI에 사용 가능한 여유 공간이 시계에 표시됩니다.
  4. Start Stop 또는 Light Lock을 사용하여 이동할 POI로 스크롤하고 Next를 사용하여 선택합니다.
  5. Next를 눌러 Navigate(탐색)를 선택합니다. 나침반을 처음으로 사용하는 경우 교정이 필요합니다(나침반 교정 참조). 나침반을 활성화한 뒤 시계에서 GPS 신호 검색을 시작하고 신호를 인식한 후 GPS found(GPS 찾음)를 표시합니다.
  6. POI 탐색을 시작합니다. 시계에 다음 정보가 표시됩니다.
  7. 목표 지점의 방향을 가리키는 표시기(자세한 설명은 아래 참조)
  8. 목표 지점으로부터의 거리
  9. 시계에서 목표 지점에 도착했다는 알림이 나옵니다.
navigating POI Ambit3Run
움직이지 않을 때나 느린 속도(4km/h 이하)로 이동할 때는 시계가 나침반 방위를 기준으로 POI(경로를 탐색하는 경우는 웨이포인트) 방향을 표시합니다.
이동(4km/h 이상)할 때는 시계가 GPS를 기준으로 POI(경로를 탐색하는 경우는 웨이포인트) 방향을 표시합니다.
목표의 방향 또는 방위가 빈 삼각형으로 표시됩니다. 이동 방향 또는 목적지는 화면 상단에 실선으로 표시됩니다. 이 두 가지를 맞추면 정확한 방향으로 움직일 수 있습니다.
navigating POI moving Ambit3
위치 확인
Suunto Ambit3 Run에서는 GPS를 사용하여 현재 위치의 좌표를 확인할 수 있습니다.
위치 확인 방법:
  3. Next를 눌러 Location(위치)을 선택합니다.
  4. Next를 눌러 Current(현재)를 선택합니다.
  5. 시계에서 GPS 신호 검색을 시작하고 신호를 인식한 후 GPS found(GPS 찾음)를 표시합니다. 그런 다음 현재 좌표가 화면에 표시됩니다.
참고:
또한 Next를 길게 눌러 옵션 메뉴에 액세스하면 운동을 기록하는 중에도 위치를 확인할 수 있습니다.
현재 위치를 POI로 추가하기
Suunto Ambit3 Run에서는 현재 위치를 POI로 정의 또는 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 운동 중에 저장한 POI로 언제든지 이동할 수 있습니다.
최대 250개의 POI를 시계에 저장할 수 있습니다. 경로 또한 이 할당 공간을 차지합니다. 예를 들어 60개의 웨이포인트가 있는 경로가 있다면, 시계에 추가로 190개의 POI를 저장할 수 있습니다.
미리 정의된 목록에서 POI 유형(아이콘) 및 POI 이름을 선택하고 Movescount에서 자유롭게 POI 이름을 지정할 수 있습니다.
위치를 POI로 저장하는 방법:
  2. Start Stop을 사용하여 Navigation으로 스크롤한 다음 Next로 들어갑니다.
  3. Next를 눌러 Location을 선택합니다.
  4. CURRENT 또는 DEFINE을 선택하여 위도 및 경도 값을 수동으로 변경합니다.
  5. Start Stop을 눌러 위치를 저장합니다.
  6. 위치에 적합한 POI 유형을 선택합니다. Start Stop 또는 Light Lock 버튼으로 POI 유형을 스크롤합니다. Next를 사용하여 POI 유형을 선택합니다.
  7. 위치에 적합한 이름을 선택합니다. Start Stop 또는 Light Lock으로 이름 옵션을 스크롤합니다. Next으로 이름을 선택합니다.
  8. Start Stop을 눌러 POI를 저장합니다.
참고:
지도에서 위치를 선택하거나 좌표를 삽입하여 Movescount에서 POI를 생성할 수 있습니다. 시계를 Movescount에 연결하면 Suunto Ambit3 Run과 Movescount의 POI가 항상 동기화됩니다.
POI 삭제
POI는 시계에서 직접, 또는 Movescount를 통해 삭제할 수 있습니다. 그러나 Movescount에서 POI를 삭제하고 Suunto Ambit3 Run를 동기화하면 POI는 시계에서 삭제되지만 Movescount에서는 해제만 이루어집니다.
POI 삭제 방법:
  2. Start Stop을 사용하여 navigation(탐색)으로 스크롤하고 Next를 사용하여 들어갑니다.
  4. Start Stop 또는 Light Lock을 사용하여 삭제할 POI로 스크롤하고 Next를 사용하여 선택합니다.
  5. Start Stop을 사용하여 Delete(삭제)로 스크롤합니다. Next를 사용하여 선택합니다.
  6. Start Stop을 눌러 확인합니다.
