기본적으로 Suunto EON Core에는 다음 두 가지 다이빙 모드가 있습니다. Air/Nitrox 및 Gauge(잠수 타이머). 다이빙 설정 »Mode에서 다이빙에 적절한 모드를 선택하십시오.
Suunto EON Core는 모든 다이빙 모드 이름을 영어로 표시합니다. Suunto app을 통해 다이빙 모드 이름을 변경할 수 있습니다.
기본 다이빙 모드는 강조 스타일을 사용합니다. Suunto app을 사용하면 이 스타일을 포함한 다른 설정을 변경할 수 있고 추가 다이빙 모드를 만들 수도 있습니다.
Suunto app에서는 새 다이빙 모드 생성, 기존 다이빙 모드 편집, 화면 레이아웃 수정이 가능하며, 헬륨 및 다중 기체 설정을 비롯해 다이빙 유형(OC/CC)을 변경할 수 있습니다. Suunto app에서 CCR(폐쇄 회로 재호흡기) 다이빙 지원을 활성화할 수 있습니다.
Suunto EON Core에 사용된 압축 해제 알고리즘은 Suunto Fused™ RGBM 2입니다. 알고리즘에 대한 자세한 내용은 감압 알고리즘를 참조하십시오.
기본적으로, Air/Nitrox 모드는 일반 공기를 사용하는 다이빙과 산소 농축 기체 혼합물을 사용하는 다이빙용입니다.
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙하면 해저 시간을 늘리거나 감압병의 위험을 줄일 수 있습니다. Suunto EON Core는 다이빙을 조정하고 안전 한도 내에서 유지하기 위한 정보를 제공합니다.
나이트록스 기체 혼합물을 사용하여 다이빙할 경우 탱크의 산소 비율과 산소 부분 압력 한도를 모두 Suunto EON Core에 입력해야 합니다. 이렇게 하면 질소와 산소가 올바로 계산되고 입력한 값에 따라 최대 작동 수심(MOD)이 올바로 산출됩니다. 기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(pO2) 설정은 1.6bar(23psi)입니다.
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙할 때 Suunto는 부분 압력을 1.4bar(20psi)로 변경할 것을 권장합니다.
Air/Nitrox 모드에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
무감압
나침반
Suunto app에서 사용자 정의한 후, 다음 두 가지 다른 보기 모드를 사용할 수 있습니다.
탱크 압력 - 디스플레이에 표시된 내용에 대한 자세한 내용은 탱크 압력 문서를 참조하십시오.
타이머
Air/Nitrox 다이빙 모드에는 기본적으로 하나의 활성 기체가 있습니다. O2 비율과 pO2 값을 변경할 수 있는 경우 장치 메뉴에서 이 기체를 편집할 수 있습니다. 다이빙에 하나 이상의 기체를 사용하려면 다이빙 설정 » 파라미터 » 다중 기체에서 다중 기체 다이빙을 활성화해야 합니다. 이 단계 후에는 기체 메뉴에서 다른 기체를 추가할 수 있습니다. Suunto app에서는 기체 설정도 사용자 정의할 수 있습니다.
Gauge 모드에서 Suunto EON Core를 잠수 타이머로 사용합니다.
디스플레이의 우측 상단에 있는 타이머는 다이빙 시간을 분과 초 단위로 표시하며, 위 버튼을 짧게 눌러서 활성화하고 정지할 수 있습니다. 타이머를 초기화하려면 위 버튼을 길게 누릅니다.
Gauge 모드는 잠수 타이머 전용입니다. 감압 알고리즘을 사용하지 않기 때문에 감압 정보 또는 계산이 포함되지 않습니다.
게이지 모드에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
타이머
나침반
Suunto app에서 사용자 정의한 후 세 번째 보기가 표시됩니다.
Gauge 모드에서 다이빙한 후에는 감압 계산이 48시간 동안 잠금 상태가 됩니다. 이 시간 동안 Air/Nitrox 모드로 다시 다이빙하면, 다이빙 알고리즘과 감압 계산을 사용할 수 없으며 화면에 잠김가 표시됩니다
잠김 시간은 장치가 잠겨 있는 동안 새 다이빙을 시작하면 48시간으로 다시 설정됩니다.
