Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 1.11
Ikke forstyrr-modus
Ikke forstyrr-modus
Ikke forstyrr-modus er en innstilling som kobler ut alle lyder og vibrasjoner, slik at det er et svært nyttig alternativ ved bruk av klokka ved for eksempel et teater eller et miljø der du ønsker at klokka skal fungere som vanlig, men stille.
Modus for Ikke-forstyrr hindrer også klokka fra å gå i dvalemodus etter aktivitetsbrudd. Så du kan aktivere denne innstilling sammen med Daglig HR (se Daglig puls) for å få hjertefrekvenssporing når du har på deg klokka mens du sover.
Slik slår du på Ikke forstyrr-modus:
  1. Fra urskiven, hold midtre knapp trykket for å åpne snarveimenyen.
  2. Sveip opp eller trykk den nedre knappen for å rulle ned til Ikke forstyrr-modus.
  3. Trykk på skjermen eller trykk på midtre knapp for å bekrefte valget.
Enter Do Not Disturb Spartan
I denne modusen kan du slå på bakgrunnslyset og sjekke tiden ved å trykke på hvilken som helst knapp. Mens skjermen er på, trykk på den øvre knappen for å slå av Ikke forstyrr-modusen.
Hivs du har en alarm innstilt, lyder den som normal og deaktiverer Ikke forstyrr-modusen med mindre du slumrer alarmen.
