Durante o exercício
Suunto Ambit2 dá-lhe informações adicionais durante o exercício. As informações adicionais variam consoante o modo desportivo selecionado; consulte Modos desportivos. Se usar um cinto de frequência cardíaca e um GPS durante o exercício são mostradas ainda mais informações.
Suunto Ambit2 permite-lhe definir as informações que pretende visualizar no ecrã. Para obter mais informações sobre a personalização dos ecrãs, consulte Modos desportivos personalizados.
A seguir são apresentadas algumas ideias sobre como utilizar o dispositivo durante o exercício:
- Prima (Seguinte) para aceder a ecrãs adicionais.
- Prima (Ver) para aceder a visualizações adicionais.
- Para evitar parar acidentalmente a gravação do registo ou fazer voltas desnecessárias, bloqueie os botões mantendo premido.
- Prima (Iniciar Parar) para parar a gravação. A pausa será indicada no seu registo como uma referência de volta. Para retomar a gravação, prima (Iniciar Parar) novamente.
Registar voltas
Consoante o modo desportivo que selecionar, o Suunto Ambit2 permite-lhe registar várias informações durante o exercício.
Se estiver a usar o GPS durante um registo, o Suunto Ambit2 também regista o seu percurso e pode consultá-lo no Movescount. Durante o registo do percurso, os ícones de registo e de GPS são mostrados na parte superior do ecrã.
Voltas
Durante o exercício, pode contabilizar voltas manualmente ou automaticamente definindo o intervalo de volta automática no Movescount. Quando contabiliza as voltas automaticamente, o Suunto Ambit2 regista as voltas com base na distância que especificou no Movescount.
Para contabilizar as voltas manualmente, prima
durante o exercício.Suunto Ambit2 mostra as seguintes informações:
- área superior: tempo parcial (duração desde o início do registo);
- área central: número da volta
- área inferior: tempo da volta
O resumo do exercício mostra sempre uma volta pelo menos, desde o início ao final do seu exercício. As voltas que tiver dado durante o exercício são mostradas como voltas adicionais.
Registo de altitude
O seu Suunto Ambit2 guarda todas as suas movimentações em altitude desde o início até ao final do registo. Se estiver a participar numa atividade que inclui mudanças de altitude, pode registar essas mudanças e visualizar posteriormente as informações guardadas.
por predefinição, a medição de altitude baseia-se em FusedAlti. Para obter mais informações, consulte FusedAlti.
Para registar altitude:
- verifique se está activado o perfil Altímetro;
- Prima (Iniciar Parar) para aceder ao menu inicial.
- Prima Exercício. (Seguinte) para selecionar
- Percorra as opções do modo desportivo com (Iniciar Parar) ou e selecione um modo adequado com (Seguinte).
- aguarde que o dispositivo informe que o sinal de frequência cardíaca e/ou de GPS foi localizado e prima Mais tarde. O dispositivo continua a procurar o sinal de frequência cardíaca/GPS; Prima (Iniciar Parar) para iniciar o registo. para seleccionar
Definir a altitude durante o exercício
A maior parte dos modos desportivos permite-lhe definir a altitude manualmente durante o exercício.
Para definir a altitude durante o exercício:
- Enquanto está num modo desportivo, mantenha (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
- aceda a Altitude com e seleccione usando ;
- defina a altitude com e ;
- Aceite com (Seguinte).
Utilizar a bússola durante o exercício
Pode ativar a bússola e adicioná-la a um modo desportivo personalizado durante o seu exercício.
Para utilizar a bússola durante o exercício:
- Aceda a Ativar com e selecione com (Seguinte).
- Aceda a Bússola com e selecione com (Seguinte).
- A bússola é apresentada como o último ecrã no modo desportivo personalizado.
Para desativar a bússola, volte a Ativar no menu de opções e selecione Terminar bússola.
Utilizar o temporizador de intervalos
Pode adicionar um temporizador de intervalos a cada modo desportivo personalizado no Movescount. Para adicionar o temporizador de intervalos a um modo desportivo, selecione o modo desportivo e aceda a Definições avançadas. Na próxima vez que ligar o seu Suunto Ambit2 à sua conta no Movescount, o temporizador de intervalos será sincronizado com o dispositivo.
Pode especificar a informação seguinte no temporizador de intervalos:
- tipos de intervalo (intervalo Alta e Baixa)
- a duração ou a distância de ambos os tipos de intervalo;
- o número de repetições dos intervalos.
se não definir o número de repetições para os intervalos no Movescount, o temporizador de intervalos prossegue até 99 repetições.
Para ativar/desativar o temporizador de intervalos:
- Aceda a Intervalo com (Iniciar Parar) e selecione com (Seguinte).
- Prima On/Off e aceite com (Seguinte). Quando o temporizador de intervalos está ativado, o ícone de intervalo é mostrado na parte superior do ecrã. (Iniciar Parar) ou para definir o temporizador de intervalos como
Navegar durante o exercício
Se quiser correr um percurso ou um ponto de interesse (PDI), pode selecionar o respctivo modo desportivo predefinido (Correr Percurso, Correr PDI) a partir do menu Exercício para começar a navegar imediatamente.
Também pode navegar um percurso ou para um PDI, durante o seu exercício em outros modos desportivos que tenham o GPS ativado.
Para navegar durante o exercício:
- Enquanto está num modo desportivo com GPS ativado, mantenha (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
- Prima navegação. (Seguinte) para selecionar
- Aceda a PDI (Pontos de interesse) ou Percursos com e selecione com (Seguinte).
A orientação de navegação é apresentada como o último ecrã no modo desportivo selecionado.
Para desativar a navegação, volte a Navegação no menu de opções e selecione Terminar navegação.
Voltar durante o exercício
Suunto Ambit2 guarda automaticamente o ponto de partida do exercício, se estiver a utilizar o GPS. Durante o exercício, o Suunto Ambit2 orienta-o de volta ao ponto de partida (ou ao local onde foi estabelecido o sinal de GPS) com a funcionalidade Voltar.
Para voltar para o ponto de partida durante o exercício:
- Aceda a Voltar com (Iniciar Parar) e selecione com (Seguinte). A orientação de navegação é apresentada como o último ecrã no modo desportivo selecionado.
Utilizar Retroc. percurso
Com Retroc. percurso, pode refazer o seu percurso em qualquer momento do exercício. Suunto Ambit2 cria pontos de referência para o guiar de volta ao ponto de partida.
Para retroceder percurso durante o exercício:
- Prima Navegação. (Seguinte) para selecionar
- Aceda a Retroc. percurso com (Iniciar Parar) e selecione com (Seguinte).
Agora pode começar a retroceder da mesma forma que para a navegação de percurso. Para obter mais informações sobre a navegação de percurso, consulte Durante a navegação.
Retroc. percurso também pode ser usado a partir do livro de registros com exercícios que incluem dados de GPS. Siga o mesmo procedimento que para Navegar num percurso. Aceda a Livro registos em vez de a Percursos e selecione um registo para iniciar a navegação.
Pausa automática
A pausa automática pausa o registo do exercício quando a sua velocidade é inferior a 2 km/h. Quando aumentar a sua velocidade para mais de 3 km/h, o registo prossegue automaticamente.
Pode definir cada modo desportivo como on/off (ligado/desligado) no Movescount. Alternativamente, pode ativar a pausa automática durante o exercício.
Para definir a pausa automática como on/off (ligado/desligado) durante o exercício:
- Aceda a Pausa automática com (Iniciar Parar) e selecione com (Seguinte).
- Prima On/Off e aceite com (Seguinte). (Iniciar Parar) ou para definir a pausa automática como
