Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0
Justering av innstillingene
Slik får du tilgang til og kan justere innstillingene:
  1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla i menyen med Start Stop og Light Lock.
  3. Trykk på Next for å angi en innstilling.
  4. Trykk på Start Stop og Light Lock for å endre innstillingsverdiene.
  5. Trykk på Back Lap for å gå tilbake til forrige visning i innstillingene, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.
adjusting settings Ambit2
Du har tilgang til følgende innstillinger.
Personal (personlig)
  • Birth year (fødselsår)
  • Weight (vekt)
  • Max HR (maks. puls)
  • Gender (kjønn)
GenereltFormats (formater)
  • Language (språk)
  • Unit system (enhetssystem)
    • Metric (metrisk)
    • Metric (britisk)
    • Advanced (avansert): Lar deg egendefinere en blanding av britiske og metriske innstillinger etter dine egne behov i Movescount.
  • Position format (posisjonsformat):
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
    • UTM
    • MGRS
    • British (BNG) (britisk)
    • Finnish (ETRS-TM35FIN) (finsk)
    • Finnish (KKJ) (finsk)
    • Irish (IG) (irsk)
    • Swedish (RT90) (svensk)
    • Swiss (CH1903) (sveitsisk)
    • UTM NAD27 Alaska
    • UTM NAD27 Conus
    • UTM NAD83
    • NZTM2000
  • Time format (tidsformat): 12 t eller 24 t
  • Date format (datoformat): dd.mm.åå, mm/dd/åå
Time/date (klokkeslett/dato)
  • (GPS timekeeping) GPS-tidtaking: på eller av
  • Dual time (dobbel tid): timer og minutter
  • Alarm: av/på, timer og minutter
  • Time (klokkeslett): timer og minutter
  • Date (dato): år, måned, dag
Tones/display (toner/display)
  • Invert display (inverter display): inverterer displayfargene
  • Button lock (tastelås)
    • Time mode lock (tidsmoduslås): Tastelås i Tidsmodus.
      • Actions only (bare handlinger): Start- og alternativmenyer er låst.
      • All buttons (alle knapper): Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Night-modus (nattmodus).
    • Sport mode lock (Sportsmoduslås): Tastelås i sportsmoduser.
      • Actions only (bare handlinger): Start Stop, Back Lap og alternativmenyen er låst under treningsøkten.
  • Tones (toner):
    • All on (alle på): tastetoner og systemtoner er aktivert
    • Buttons Off (taster av): bare systemtoner er aktivert
    • All off (alle av): alle toner er av
  • Backlight (bakgrunnslys): Mode (modus):
    • Normal: Bakgrunnsbelysningen er på i fem sekunder når du trykker på Light Lock og når alarmen utløses.
    • Off (av): Bakgrunnsbelysningen slås ikke på ved å trykke på en tast eller når alarmen utløses.
    • Night (natt): Bakgrunnsbelysningen er på i noen få sekunder når du trykker på en av tastene og når alarmen utløses. Hvis du bruker Night (natt)-modusen mye, vil dette redusere batteriets levetid.
    • Toggle (skift mellom): Bakgrunnsbelysningen slås på når du trykker på Light Lock. Den forblir på til du trykker på Light Lock en gang til.
    • Brightness (lysstyrke): Justering av lysstyrken på bakgrunnsbelysningen (i prosenter).
  • Display contrast (Displaykontrast): Juster kontrasten på displayet (i prosent).
Kompass
  • Calibration (kalibrering): Start kompasskalibrering.
  • Declination (misvisning): Angi misvisningsverdien for kompasset.
Map (kart)
  • Orientation (retning)
    • Heading up (retning opp): Viser kartet som er zoomet inn med retningen opp.
    • North up (nord opp): Viser kartet som er zoomet inn med nord opp.
MERK:
Alarmen høres selv når alle tonene er slått av.
Pair (sammenkobling av)
  • HR belt (pulsbelte): Sammenkobling med pulsbelte
  • Foot POD (fot-POD): Sammenkobling med fot-POD.
