Suunto Ambit3 Peak Brukerhåndbok - 2.4
Trene med sportsmoduser
Bruk sportsmoduser (se Sportsmodi) til å registrere treningslogger og vise forskjellig informasjon i løpet av treningen.
Du kan få tilgang til sportsmodusene under Exercise (Trening)-menyen ved å trykke på Start Stop.
Bruk Suunto Smart Sensor
En Bluetooth® Smart-kompatibel pulssensor, som Suunto Smart Sensor, kan brukes med Suunto Ambit3 Peak for å gi deg mer detaljert informasjon om treningsintensiteten.
Mens du trener, registrerer pulssensoren:
  • puls i sanntid
  • gjennomsnittspuls i sanntid
  • puls vist i diagram
  • kalorier som ble forbrent under trening
  • veiledning til trening innenfor definerte pulsgrenser
  • Treningseffekttopp
Og etter trening, gir pulssensoren:
  • totalt antall kalorier som ble forbrent under trening
  • gjennomsnittspuls
  • toppuls
  • restitusjonstid
Hvis du bruker Suunto Smart Sensor, har du også den ekstra fordelen med pulsminne. Minnefunksjonen i Suunto Smart Sensor bufrer data dersom sendingen til Suunto Ambit3 Peak blir avbrutt.
Dermed får du nøyaktig informasjon om treningsintensitet i aktiviteter som svømming, hvor vann blokker overføringen. Det betyr at du til og med kan legge igjen Suunto Ambit3 Peak etter å ha startet en registrering. For mer informasjon, se brukerhåndboken for Suunto Smart Sensor.
Uten en pulssensor, gir Suunto Ambit3 Peak kaloriforbruk og restitusjonstid for løping og sykling hvor hastighet brukes til å anslå intensitet. Vi anbefaler imidlertid å bruke en pulssensor for å få nøyaktige intensitetsavlesninger.
Slå opp i brukerhåndboken for Suunto Smart Sensor eller annen Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor for ytterligere informasjon.
Sette på Suunto Smart Sensor
For å begynne å bruke Suunto Smart Sensor:
  1. Smekk sensoren godt inn i stroppkontakten.
  2. Juster lengden på stroppen etter behov.
  3. Fukt området rundt stroppelektroden med vann eller elektrodegel.
  4. Sett stroppen på slik at den ligger tett og Suunto-logoen vender opp.
putting on belt
Smart Sensor slår seg på automatisk når den oppdager et hjerteslag.
TIPS:
Ha stroppen mot bar hud for best resultat.
Se i Suunto Smart Sensor brukerhåndbok for ytterligere informasjon og feilsøking.
MERK:
Tørr hud under beltets elektroder, løse belter og syntetiske skjortematerialer kan forårsake unormale høye pulslesinger. Fukt beltets elektroder godt og stram til beltet for å unngå forhøyet puls. Hvis du ellers er bekymret for pulsen din, ta kontakt med en lege.
Starte en trening
Slik begynner du å trene:
  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Trykk på Next for å gå inn i Exercise (trening).
  3. Bla gjennom sportsmodusalternativene med Start Stop eller Lys/Lås og velg en passende modus med Next.
  4. Klokken begynner automatisk å søke etter et pulsbeltesignal dersom den valgte sportsmodusen bruker pulsbelte. Vent til klokken gir beskjed om at pulsen og/eller GPS-signalet er funnet, og trykk på Start Stop for å velge Later (senere). Enheten fortsetter å søke etter puls/GPS-signal.
  5. Trykk på Start Stop for å starte registrering av treningsøkten. For å få tilgang til flere alternativer mens du trener, holder du Next inne.
starting exercise Ambit3
Under trening
Suunto Ambit3 Peak gir deg en mengde ekstra informasjon under trening. Innholdet i informasjonen varierer avhengig av hvilken sportsmodus du har valgt (se Sportsmodi). Du får også mer informasjon hvis du bruker et pulsbelte og GPS når du trener.
Her er noen ideer for bruk av klokken under trening:
  • Trykk på Next for å bla gjennom sportsmodus-skjermene.
  • Trykk på View for å se forskjellig informasjon på nederste rad i displayet.
  • Hvis du vil unngå at loggregistreringen stopper utilsiktet eller unngå å ta unødvendige ekstrarunder, kan du låse tastene ved å holde Light Lock inne.
  • Trykk på Start Stop for å pause registreringen. Når du skal gjenoppta registreringen, trykker du på Start Stop en gang til.
Slik registrerer du spor eller baner
Avhengig av treningsmodusen du har valgt, lar Suunto Ambit3 Peak deg registrere forskjellig informasjon under treningen.
Hvis sportsmodus har GPS aktivert, registrerer Suunto Ambit3 Peak også banen din under treningen. Du kan vise banen i Movescount som en del av den innspilte Move og eksportere den som en rute for bruk senere.
Lage runder
I løpet av treningen kan du lage runder enten manuelt eller automatisk ved å stille inn autorunde-intervallet i Movescount. Når du lager runder automatisk registrerer Suunto Ambit3 Peak rundene basert på distansen du har angitt i Movescount.
Hvis du lager manuelle runder, trykker du på Back Lap under treningen.
laps Ambit3
Suunto Ambit3 Peak viser følgende informasjon:
  • øverste rad: delt tid (varighet fra oppstarten av loggen)
  • midterste rad: rundenummer
  • nederste rad: rundetid
MERK:
Treningssammendraget viser alltid minst én runde, treningen din fra start til mål. Rundene du har gjort i løpet av treningen vises som ekstra runder.
Navigering under trening
Hvis du vil kjøre en rute eller til et interessepunkt (POI), kan du velge en sportsmodus, for eksempel Kjør en rute, og begynne å navigere umiddelbart.
Du kan også navigere en rute eller til et interessepunkt under trening i andre sportsmoduser som har GPS aktivert.
Navigering under trening:
  1. Hold Next inne mens du er i en sportsmodus med GPS aktivert for å åpne alternativmenyen.
  2. Trykk på Next for å velge navigation (navigering).
  3. Bla til POIs (Points of interest) (interessepunkter) eller Routes (ruter) med Light Lock og velg med Next.
    Navigeringsveiledningen vises som siste visning i den valgte sportsmodusen.
Navigeringen kan deaktiveres under Navigation (navigering) på alternativmenyen ved å velge End navigation (avslutt navigering).
MERK:
Hvis innstillng av GPS-nøyaktighet (se GPS-nøyaktighet og strømsparing) av din sportsmodus er Good (Bra) eller lavere, mens du navigerer GPS-nøyaktighet til Best (Best). Batteriforbruk er derfor høyere.
Bruk av kompass under trening
Du kan aktivere kompasset og legge det til en egendefinert sportsmodus under treningen.
Slik bruker du kompasset under treningen:
  1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til Activate (Aktiver) med Light Lock og velg med Next.
  3. Bla til Compass (Kompass) med Light Lock og velg med Next.
  4. Kompasset vises som det siste displayet i egendefinert sportsmodus.
Deaktiver kompasset ved å gå tilbake til Activate (aktiver) i alternativmenyen og velg End compass (avslutt kompass).
Stille inn høyde over havet under trening
Hvis du ikke ønsker å bruke FusedAlti (se FusedAlti) og vet nøyaktig hva din nåværende høyde er (for eksempel fra et skilt på en godt bereist fjellsti), kan du stille inn høyden manuelt under registrering av en treningsøkt. Manuell innstilling av høyden slår av FusedAlti hvis det var på.
Stille inn høyde over havert under trening:
  2. Bla til ALTI-BARO (Høydemåler/barometer) med Start Stop og velg med Next.
  3. Velg Altitude (Høydemåler) med Next.
  4. Angi høyden med Start/Stopp og Lys/Lås.
  5. Aksepter og avslutt ved å holde inne Next.
