Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4
Loggbok
Loggboken lagrer loggene for dine registrerte aktiviteter. Det maksimale antall logger og den maksimale varigheten av en enkelt logg avhenger av hvor mye informasjon som skal registreres i hver aktivitet. GPS-nøyaktighet (se GPS-nøyaktighet og strømsparing) og ved hjelp av intervallklokken (se Intervalltidstaker), for eksempel, påvirker antallet og varigheten av logger som kan lagres.
Du kan vise loggsammendrag av aktiviteten rett etter at du har stoppet opp eller gjennom logbook under startmenyen.
Informasjonen vist i loggsammendraget er dynamisk: den endres avhengig av faktorer som sportsmodus og vær eller om du ikke har brukt et pulsbelte eller GPS. Alle loggene inneholder minimum følgende informasjon som standard:
  • navn på sportsmodus
  • tid
  • dato
  • varighet
  • runder
Hvis loggen har GPS-data, inneholder loggbokoppføringen en oversikt over hele ruten.
TIPS:
Du kan se mange flere detaljer om dine registrerte aktiviteter på Movescount.com.
Hvis du vil vise loggsammendraget etter at du har stoppet en registrering:
  1. Hold Start Stop inne for å stoppe og lagre treningen. Alternativt kan du trykke på Start Stop for å ta pause i registreringen. Etter at loggen er satt på pause, stopper du ved å trykke på Back Lap, eller fortsetter registreringen ved å trykke på Start Stop. Etter at du har stoppet treningen, lagrer du loggen ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke vil lagre loggen, trykker du på Light Lock. Hvis du ikke lagrer loggen, kan du fortsatt vise loggsammendraget etter å ha trykket på Light Lock, men loggen lagres ikke i loggboken for senere visning.
  2. Trykk på Next for å vise loggsammendraget.
logbook
Du kan også vise sammendragene fra alle lagrede treningsøkter i loggboken. I loggboken er øvelsene oppført i henhold til dato og klokkeslett.
For å vise loggsammendrag i loggboken:
  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Bla til Logbook med Light Lock og legg inn med Next. Din gjeldende restitusjonstid vises.
  3. Bla loggene med Start Stop eller Light Lock og velg en logg med Next.
  4. Bla gjennom sammendragsvisningene av loggen med Next.
logbook2
Hvis loggen inneholder flere runder, kan du vise runde-spesifikk informasjon ved å trykke på View.
