Movescount mobil-app
Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4
Med Suunto Movescount App, kan du berike opplevelsen med Suunto Ambit3 Run. Par den med mobil-appen for å få varslinger på Suunto Ambit3 Run, endre innstillinger og tilpasse sportsmodusene mens du er på farten, bruk den mobile enheten som en ekstra skjerm, ta bilder med data fra bevegelsene dine, og lag Suunto Movies.
TIPS:
Med bevegelser som er lagret i Movescount, kan du legge til bilder, samt lage en Suunto Movie av bevegelsen ved hjelp av Suunto Movescount App.
MERK:
Du kan endre dine generelle innstillinger for Suunto Ambit3 Run offline. Det kreves en Internett-tilkobling over Wi-Fi eller mobilnettet for å tilpasse sportsmodus og holde klokkeslett, dato og GPS-satellittdata oppdatert. Datatilkoblingsavgifter kan bli belastet.
For paring med Suunto Movescount App på iOS:
  1. Last ned og installer Suunto Movescount App på din kompatible Apple-enhet fra iTunes App Store. App-beskrivelsen inneholder den nyeste informasjonen om kompatibilitet.
  2. Start Suunto Movescount App og slå på Bluetooth hvis den ikke allerede er på. La appen kjøre i forgrunnen.
  3. Hold Next inne på klokken for å åpne alternativmenyen.
  4. Bla til KOBLE TIL med Light Lock og velg med Next
  5. Trykk på Next for å velge MobileApp.
  6. Skriv inn sikkerhetskoden som vises på klokken når forespørselen om paring vises på den mobile enheten, og trykk på KOBLE TIL.
For paring med Suunto Movescount App på Android:
  1. Last ned og installer Suunto Movescount App på din kompatible Android-enhet fra Google Play. App-beskrivelsen inneholder den nyeste informasjonen om kompatibilitet.
  4. Bla til KOBLE TIL med Light Lock og velg med Next.
  6. En popup-skjerm åpnes på din Android-enhet. Velg KOBLE TIL.
  7. Skriv inn sikkerhetskoden som vises på klokken når forespørselen om paring vises på den mobile enheten, og trykk på KOBLE TIL.
Ekstra skjerm på telefonen
Hvis du bruker Suunto Movescount App, kan du bruke mobiltelefonen din som en ekstra skjerm for klokken.
For å bruke mobiltelefonen som en ekstra skjerm:
  1. Pare Suunto Ambit3 Run med Suunto Movescount App hvis du ikke allerede har gjort det (se Movescount mobil-app).
  2. Gå til en sportsmodus i Suunto Ambit3 Run (se Trene med sportsmoduser).
  3. Åpne Suunto Movescount App og trykk på Move (Flytt).
  4. Velg Ambit3 (Ambit3) fra listen og trykk på Next (Neste).
  5. Start og stopp treningsregistreringen som normalt.
TIPS:
Trykk på hver av displayområdene på telefonen - midtre, øvre venstre, øvre høyre - for å endre hva som vises.
Synkronisering med mobil app
Hvis du har koblet til Suunto Ambit3 Run med Suunto Movescount App, blir endringer i innstillinger, sportsmodus, og nye Moves automatisk synkronisert standard når Bluetooth-tilkoblingen er aktiv. Bluetooth-ikonet på Suunto Ambit3 Run blinker når data blir synkronisert.
Denne standardinnstillingen kan endres fra alternativmenyen.
For å slå av automatisk synkronisering:
  1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til TILKOBLING med Light Lock og velg med Next.
  3. Bla til Innstillinger med Light Lock og velg med Next.
  4. Trykk på Neste igjen for å åpne MobileApp sync-innstillingene (MobileApp synk.).
  5. Veksle av med Light Lock og hold nede Next for å avslutte.
Manuell synkronisering
Når automatisk synkronisering er slått av, må du starte synkronisering manuelt for å overføre innstillinger eller nye Moves.
Slik synkroniserer du manuelt med mobil app:
  1. Sørg for at Suunto Movescount App er i gang og Bluetooth er på.
  2. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
  3. Bla til TILKOBLING med Light Lock og velg med Next.
  4. Trykk på Next for å Sync now (synkronisere nå).
syncing manually
Hvis den mobile enheten har en aktiv datatilkobling og programmet ditt er koblet til Movescount-kontoen, blir innstillinger og Moves synkronisert med kontoen din. Hvis det ikke er noen datatilkobling, blir synkronisering forsinket inntil en tilkobling er tilgjengelig.
Usynkroniserte Moves registrert med Suunto Ambit3 Run er oppført i appen, men du kan ikke vise Moves-detaljene før de er synkronisert med din Movescount-konto. Moves som du registrerer med appen er umiddelbart synlig.
MERK:
Datatilkoblingsgenyrer kan påløpe ved synkronisering mellom Suunto Movescount App og Movescount-kontoen din.
