Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.5
Oppsett
Suunto Ambit3 Run våkner automatisk når du kobler den til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med.
For å ta sportsklokken i bruk:
  1. Koble sportsklokken til en strømkilde med den medfølgende USB-kabelen.
  2. Koble til USB-kabelen hvis du bruker en datamaskin (for å låse opp knapper).
  3. Trykk Start Stop eller Light Lock for å bla til ønsket språk, og trykk Next for å velge.
  4. Par med Suunto Movescount-appen (se Suunto-appen) ved å trykke Start Stop eller hopp over ved å trykke Next.
  5. Følg oppstartsveiviseren for å fullføre de første innstillingene. Angi verdier med Start Stop eller Light Lock og trykk på Next for å godta og gå til neste trinn.
  6. Koble til USB-kabelen og lad opp til batteriindikatoren er 100 %.
startup wizard Ambit3
Det tar cirka 2 - 3 timer å fullade et tomt batteri. Knappene er låst mens USB-kabelen er festet og koblet til en datamaskin.
Du kan gå ut av veiviseren når som helst ved å holde Next inne.
Veiviseren tar deg gjennom følgende innstillinger:
  • Units (enheter)
  • Tid
  • Dato
  • Personlige innstillinger (kjønn, alder, vekt)
