Suunto Core Brukerhåndbok -
Endre generelle innstillinger
I General angir du generelle innstillinger, inkludert:
  • button tone: av/på
  • tone guide: av/på
  • backlight: lys-tast / vilkårlig tast
  • language: Engelsk, fransk, spansk, tysk
For å gå inn i General i Menu:
  1. Gå inn i Menu ved å holde Mode inne i Time , Alti & Baro eller Compass-modus.
  2. Rull ned til General ved hjelp av - Light.
  3. Gå inn med Mode.
Tastetone
I Button tone slår du tastetonen av eller på. En tastetone avgis hver gang en tast trykkes, og bekrefter altså en handling.
  1. I General, velger du Button tone.
  2. Slå tastetonen av eller på med + og - Light.
Toneguider
I tone guide slår du toneguider av eller på. Du vil høre toneguider når:
  • Du endrer en innstillingsverdi
  • Du angir høydereferanseverdien
  • Du starter eller stopper loggopptakeren
  • Du markerer et høydepunkt når du registrerer logger
  • Du starter eller stopper stoppeklokken
  • Enheten bytter mellom altimeter og Barometer-profilen når du bruker automatic-profilen.
Slik slår du toneguider av eller på:
  1. I General, velger du Tone guides.
  2. Slå toneguidene på eller av med + og - Light.
Bakgrunnsbelysning
I Backlight veksler du mellom to forskjellige lysfunksjoner: hvilken som helst knapp og lys-knappen.
Slik setter du bakgrunnslyset til normal eller normal bruk:
  1. I General, velger du Backlight.
  2. Bytt bakgrunnslyset mellom light button og any button med + og - Light.
Når light button er valgt, kan du aktivere bakgrunnslyset ved hjelp av - Light. Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i Time, Alti & Baro eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil deretter aktiveres inntil du går ut av Menu.
Når any button er valgt, aktiveres bakgrunnslyset hver gang du trykker på en tast.
Språk
I Language velger du språk for Suunto Core-brukergrensesnittet (engelsk, tysk, fransk eller spansk).
Slik velger du et språk:
  1. I General, velger du Language.
  2. Velg et språk fra listen med + og - Light.
Aktivere tastelåsen
Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde -Light inne. Når tastelåsen er aktivert, angis det med et låsesymbol icon button lock .
MERK:
Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.
