Suunto Core Brukerhåndbok -
Komme i gang
Komme i gang
Grunnleggende innstillinger
Trykk på en knapp for å aktivere Suunto Core. Du blir bedt om å angi språk, enheter (metriske eller britiske), klokkeslett og dato. Bruk knappen + øverst til høyre og knappen - Light nederst til høyre for å endre innstillingene. Godta og flytt til neste menyelement ved å trykke på Mode-knappen i midten til høyre. Du kan alltid gå tilbake til forrige menyelement ved å trykke på View-knappen nederst til venstre. Når innstillingene er slik du ønsker dem, kan du begynne å bruke de grunnleggende funksjonene i Suunto Core.
Basic settings
MERK:
Du må stille inn høydemåleren, barometeret og kompasset for å oppnå riktige avlesninger. Slå opp i brukerhåndboken hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan disse stilles inn riktig.
Moduser
Din Suunto Core har tre modi: time, ALTI & BARO og Compass. Disse modusene forklares i detalj i brukerhåndboken. Den aktiverte modusen angis av et rektangel rundt modusnavnet. Du bytter mellom hovedmodusene med Mode-knappen i midten til høyre. Prøv det!
Modes
Visninger
Hver modus har et sett av visninger som du har tilgang til med View-knappen nederst til venstre. Visninger presenteres i nederste del av displayet. Visninger inneholder tilleggsinformasjon om den aktiverte modusen, for eksempel visning av sekunder som tilleggsinformasjon i time-modusen. Noen visninger er også interaktive.
Suunto Core har fire interaktive visninger:
  • Stoppeklokke (time-modus)
  • Nedteller (time-modus)
  • Loggopptaker (ALTI & BARO-modus)
  • Høydeforskjellsmåler (ALTI & BARO-modus)
Når interaktive visninger er aktivert, kan du starte, stoppe og starte dem på nytt med Start Stop-knappen øverst til venstre og tilbakestille dem ved å holde +-knappen øverst til høyre inne. Åpne stoppeklokken i time-modus og prøv den!
Views
Meny
I Menu kan du endre verdier, endre de generelle innstillingene og enhetene, eller vise logger som er lagret i loggboken. For å gå inn i Menu, hold knappen i midten til høyre Mode nede mens du er i time, ALTI & BARO eller Compass-modus. Segmentene i den ytre delen av displayet angir overgangstiden. Gå ut av Menu ved å trykke på Start Stop-knappen øverst til venstre. Hver gang et avslutningsalternativ er tilgjengelig i Menu, angis dette med en “X” på skjermen ved siden av Start Stop-knappen. Bli kjent med hvordan du åpner og går ut av Menu!
Menu
Bakgrunnsbelysning
Du kan aktivere bakgrunnslyset i en hvilken som helst modus ved å trykke på - Light-knappen nederst til venstre. Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i time, ALTI & BARO eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil returnere til normal når du returnerer til en modus.
Button lock (tastelås)
Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde -Light-knappen nederst til venstre inne.
MERK:
Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.
Endre verdier
Hvis du vil endre en innstilling, må du være i Menu. For å gå inn i Menu, hold høyre knapp i midten Mode nede i time, ALTI&BARO eller Compass-modus. Eventuelle endringer du foretar i Menu, trer i kraft umiddelbart. Anta for eksempel at du angir TID-DATO i Menu, endrer klokkeslettet fra 12.30 til 11.30 og avslutter. Klokkeslettet vil settes til 11.30.
