Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Kompass
Suunto EON Steel inkluderer et vippekompensert digitalt kompass, tilgjengelig som en hovedvisning.
view compass
Kompasskalibrering
Kompasset må kalibreres før du begynner å bruke Suunto EON Steel. Suunto EON Steel viser kalibreringsikonet når du går til kompassvisning. Kalibrer kompasset ved å rotere enheten i hånden din i store 8-tallsbevegelser.
Se videoen på YouTube.
Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.
view compassCalibrate
På grunn av endringer i det omgivende magnetiske feltet, anbefales det å rekalibrere kompasset før hvert dykk.
Manuell start av kalibrering:
  1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
  2. Bla gjennom til Generelt / Kompass.
  3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
  4. Rull opp eller ned for å velge Kalibrer.
  5. Start kalibreringen ved å rotere enheten rundt i en 3D 8-tallsbevegelse som bildet viser.
  6. En lyd vil indikere at kalibreringen er fullført, og skjermen går tilbake til menyen Kompass.
MERK:
Dersom kalibreringen mislykkes flere ganger på rad, er du kanskje i et område med kraftige magnetiske kilder, slik som store metallobjekter. Gå til et annet sted og prøv å kalibrere kompasset på nytt.
Angi deklinasjon
Du bør alltid justere kompassdeklinasjonen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale deklinasjonen fra en tiltrodd kilde, og angi verdien i Suunto EON Steel.
For å angi deklinasjon:
  4. Trykk på den midtre knappen igjen for å angi Deklinasjon.
  5. Rull opp/ned for å angi deklinasjonsvinkelen: Start på 0,0º og bla opp mot østlig eller ned mot vestlig deklinasjon. For å slå av deklinasjon, angi deklinasjonsvinkel til 0,0º.
  6. Trykk på knappen i midten for å lagre endringene og gå tilbake til Kompass-menyen.
  7. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.
Angi peilingslås
En peiling er vinkelen mellom nord og målet ditt. For å si det enkelt, så er det retningen du ønsker å bevege deg i. Kursen er din faktiske bevegelsesretningen din.
Du kan angi en peilingslås for å kunne orientere deg under vannet og sørge for at du holder riktig kurs. Du kan for eksempel angi en peilingslås for retningen mot revet før du forlater båten.
Du kan tilbakestille peilingslåsen når som helst, men låsen kan kun fjernes når du er på overflaten.
For å angi en peilingslås:
  1. Trykk på den midtre knappen for å endre til kompassvisning.
  2. Hold din Suunto EON Steel plant foran deg, med toppen pekende mot målet ditt.
  3. Hold den nedre knappen inne til du ser varselet Peiling låst.
Når du har låst en peiling, vil låseposisjonen indikeres på kompassrosen, som vist nedenfor.
bearing lock
Under kursen (stort tall midt på kompasset) vil du også se den relative forskjellen mellom peilingen og kursen. Hvis du for eksempel vil bevege deg nøyaktig i samme retning som peilingen, så skal det nedre tallet være 0°.
Hvis du vil angi en ny peilingslås, så gjentar du fremgangsmåten over. Hver peilingslås oppføres i dykkeloggen med et tidsstempel.
For å fjerne peilingslåsen fra kompassvisningen, må du returnere til overflaten.
For å fjerne en peilingslås:
  1. I overflatemodus holder du inne knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
  2. Rull til GENERELT med den øvre og nedre knappen, og trykk på knappen i midten.
  4. Velg Fjern peiling med knappen i midten.
  5. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.
