Suunto EON Steel - Funksjoner - Movescount mobilapp
Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Movescount mobilapp
Movescount mobilapp
Med Suunto Movescunt-appen kan du enkelt overføre dykkeloggene til Movescount, hvor du kan følge og dele dine dykkeeventyr.
For å knytte til Suunto Movescount-appen på iOS:
  1. Last ned og installer Suunto Movescount-appen på din kompatible Apple-enhet fra iTunes App Store. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.
  2. Start Suunto Movescount-appen, og slå på Bluetooth om den ikke er på allerede. La appen kjøre i forgrunnen.
  3. Hvis du ennå ikke har konfigurert din Suunto EON Steel, kan du gjøre det nå (se Komme i gang).
  4. Trykk på innstillinger-ikonet øverst i høyre hjørne, og trykk deretter på “+”-ikonet for å legge til en ny enhet.
  5. Trykk på dykkecomputeren fra listen over registrerte enheter, og angi passkoden som vises på Suunto EON Steel-displayet.
For å knytte til Suunto Movescount-appen på Android:
  1. Last ned og installer Suunto Movescount-appen på din kompatible Android-enhet fra Google Play. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.
  4. En hurtigmelding åpner seg på Android-enheten. Velg Tilknytt.
  5. Angi passkoden som vises på dykkecomputerens display i feltet for tilknytningsforespørselen på din mobile enhet, og trykk på OK.
Synkronisering med mobilapp
Hvis du har knyttet din Suunto EON Steel til Suunto Movescount-appen, vil nye logger automatisk synkroniseres når Bluetooth-forbindelsen er aktiv. Bluetooth-ikonet på Suunto EON Steel blinker når data synkroniseres.
Hvis mobilenheten har en aktiv dataforbindelse og appen er knyttet til Movescount-kontoen din, vil loggene synkroniseres med kontoen din. Dersom du ikke har en dataforbindelse, vil synkroniseringen finne sted når en forbindelse blir tilgjengelig.
Ikke-synkroniserte logger registrert med Suunto EON Steel står oppført i appen, men du kan ikke se detaljene før de synkroniseres med Movescount-kontoen.
Hvis du vil knytte din Suunto EON Steel til en annen mobilenhet, fjerner du tilknytningen til den aktive enheten fra innstillinger under Generelt / Tilkobling / Fjern tilknytning.
MERK:
Mobilleverandøren din vil kanskje belaste deg når du synkroniserer mellom Suunto Movescount-appen og Movescount-kontoen.
