Suunto EON Steel - Funksjoner - Multigass-dykking
Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Multigass-dykking
Multigass-dykking
Suunto EON Steel tillater gassendringer under et dykk mellom gassene definert i menyen Gass. Under oppstigning blir du alltid bedt om å skifte gass når en bedre gass er tilgjengelig.
Du kan for eksempel ha følgende gasser når du dykker til 55 meter:
  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • oksygen, MOD 6m
Under oppstigning blir du varslet om å skifte gass ved 21 meter og 6 meter i samsvar med maksimal driftsdybde (MOD) for gassen.
En hurtigmelding varsler når du bør skifte gass, som vist under:
ChangeGas
ADVARSEL:
Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gass. Du må alltid sjekke at du kun bruker gassene for ditt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.
Modifisere gass under et dykk
Modifisering av gass er kun for nødstilfeller. For eksempel kan en dykker miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser, og da kan dykkeren justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten Suunto EON Steel. Dette gjør det mulig for dykkeren å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.
Dersom en dykker skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto EON Steel til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto EON Steel beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon for dykkeren.
MERK:
Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.
For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under Dykkeinnstillinger / Parametre / Endre gasser.
Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.
Isobar motdiffusjon (ICD)
Isobar motdiffusjon (ICD) oppstår når forskjellige inaktive gasser (slik som nitrogen og helium) diffunderes i forskjellige retninger under et dykk. Med andre ord, én gass absorberes av kroppen, mens den andre frigis. ICD er en risiko under dykking med Trimix-blandinger.
Dette kan for eksempel skje når Trimix-gass skiftes til Nitrox eller lett Trimix under et dykk. Når skiftet skjer, vil helium og nitrogen diffunderes i motsatt retning. Dette produserer en forbigående øking i totalt inaktivt gasstrykk, og det kan føre til dykkersyke (DCS).
For øyeblikket finnes det ingen algoritmer som kan håndtere ICD. Derfor må du ta hensyn til dette når du planlegger Trimix-dykk.
Du kan bruke Suunto EON Steel til å planlegge Trimix-bruk på en trygg måte. Under menyen Gass kan du justere prosenten oksygen (O2) og helium (He) for å se endringen i verdiene for partialtrykket til nitrogen (ppN2) og partialtrykket til helium (ppHe).
En økning i partialtrykk indikeres med et positivt tall, og en reduksjon med et negativt tall. Endringene i ppN2 og ppHe vises ved siden av hver av gassblandingene som du vil skifte til. Maksimal operasjonsdybde (MOD) antas for å være dybden da bruk av gassblandingen skal starte.
En ICD-advarsel generes når gassskiftedybden er større enn 10 meter og enten:
  1. Endringen i ppN2 øker med mer enn +0,5, eller
  2. Endringen i ppHe øker med mer enn +0,5 og ppN2 reduseres med mer enn -0,25.
Hvis disse grensene overskrides med et gasskifte, vil Suunto EON Steel indikere risikoen for ICD som vist under:
isobaric new
I dette eksempelet er de tilgjengelige gassblandingene for et dypt Trimix-dykk som følger:
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Oksygen
Suunto EON Steel viser den farlige ICD-tilstanden når gassblandingen skiftes fra 15/55 til 35/10 ved en dybde på 34,4 meter.
Hvis dette gasskiftet skjer, er endringen i ppN2 og ppHe langt over de trygge grensene.
Man kan unngå ICD-risikoen ved å øke heliuminnholdet i 35/10-gassblandingen til en 35/25 Trimix-blanding. Dette vil holde endringene i partialtrykk på et trygt nivå, og faren for plutselig ICD fjernes.
