Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Tilpasning av dykkemodi med DM5
Du kan tilpasse Suunto EON Steel visninger og funksjoner med Suunto DM5. Opprett opptil 10 forskjellige dykkemodus, med opptil fire tilpassede visninger hver.
Se videoen på YouTube.
For å tilpasse Suunto EON Steel:
  1. Last ned og installer Suunto DM5 fra http://www.suunto.com/DM5.
  2. Koble Suunto EON Steel til computeren med USB-kabelen.
  3. Velg Suunto EON Steel i vinduet enheter.
  4. Velg fanen Tilpasning. Du kan opprette nye dykkemodi og endre eksisterende.
MERK:
Når du oppretter eller endrer dykkemodi må du synkronisere endringene med Suunto EON Steel før du kobler fra USB-kabelen, slik at endringene lagres på enheten din.
Tilpasningen er inndelt i fire kategorier:
  • Navn på dykkemodus
  • Dykkealgoritme
  • Gassinnstillinger
  • Tilpass visninger
Dykkemodus (navn)
Maksimal lengde på navnet er 15 tegn. Bruk noe kort og enkelt som gjør det lett å identifisere funksjonene og informasjonen du har tilpasset i denne modusen.
Dykkealgoritme
Du kan velge å bruke Suunto Fused™ RGBM eller ingen algoritme (se Suunto Fused RGBM). Hvis du velger ingen algoritme, vil Suunto EON Steel fungere som en måler (bunntidsur) i denne modusen. Hvis du velger Suunto Fused RGBM, har du tilgang til ytterligere to innstillinger: personlig innstilling (algoritmekonservatisme) og høydeinnstilling.
Gassinnstillinger
Her konfigurerer du hva du ser under menyen Gass i Suunto EON Steel. Alternativet for flere gasser kan slås av eller på. Slå det på for å kunne dykke med flere gasser. Når avslått er gassmenyen forenklet og enklere å bruke med bare én gass.
Helium kan også slås av eller på. Slår du av denne, kan du ikke se heliumkomponenten for noen av gassene.
Innstillingen gass maks pO2 kan også angis til manuell eller fast. Det faste alternativet betyr at den valgte verdien brukes for alle gasser, og muligheten for manuell endring i menyen Gass er deaktivert. Når manuell er valgt kan du endre gass maks pO2 for hver gass individuelt i menyen Gass.
Tilpass visninger
For hver dykkemodus kan du opprette opptil fire tilpassede visninger. For hver visning er det to områder for tilpasning av visning: stil og innhold.
Modusens stil kan være uthevet, grafisk eller klassisk.
Uthevet stil presenterer nøkkelinformasjon med store tall:
Styles Prominent
Grafisk stil presenterer informasjon med ekstra visuelle elementer:
Styles Graphical
Klassisk stil presenterer informasjon på tradisjonell måte med tall:
Styles Classic
Innen hver modusvisning kan du definere hvilken informasjon som skal vises i tilpassede felter. Når du redigerer visningen i DM5, får du en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut på din Suunto EON Steel.
I hver visning kan du definere flere tilpassede feltpar for verdier vist nederst i venstre og høyre hjørne. Når du bruker visningen i Suunto EON Steel kan du bla gjennom disse feltparene ved å trykke på den nedre knappen.
