Pressão do cilindro
O seu Suunto EON Steel pode ser utilizado com vários Tank PODs da Suunto para a transmissão da pressão do cilindro sem fios.
Para instalar e emparelhar um Tank POD da Suunto:
- Instale o Tank POD e abra a válvula.
- Aguarde que o LED verde no Tank POD fique intermitente.
- Se o seu Suunto EON Steel tiver ecrã em branco, prima uma tecla qualquer para ativá-lo.
- Mantenha o seu Suunto EON Steel junto do Tank POD, como mostra a imagem.
- Após alguns segundos, é apresentado um menu no ecrã a mostrar o número de série do Tank POD, o estado da bateria e a pressão do cilindro. A partir do menu, selecione o gás correto para esse Tank POD.
A indicação do nível da bateria que aparece quando se procede ao emparelhamento do Tank POD é apenas um valor aproximado. A bateria do POD pode esgotar-se mais rapidamente do que o sugerido na indicação.
Recomendamos que substitua a bateria do Tank POD depois de completar 200 mergulhos ou 2 anos de utilização.
Repita o procedimento acima para os Tank PODs adicionais e selecione diferentes gases para cada POD.
Não pode emparelhar outro Tank POD, sem que tenha um segundo gás definido no Suunto EON Steel.
Em alternativa, pode selecionar que Tank POD irá utilizar com cada gás, selecionando um Tank POD para o gás no menu Gas(es) (Gas(es)). Ao utilizar este método, certifique-se de que o Tank POD foi ativado certificando-se de que existe uma leitura da pressão do cilindro no ecrã e que se encontra dentro do intervalo. No menu, o Tank POD é identificado pelo respetivo número de série impresso no Tank POD.
Nas visualizações principais de mergulho, apenas a pressão de um cilindro é apresentada e corresponde ao gás ativo. Ao mudar o gás, a pressão do cilindro apresentada também muda em conformidade.
Se houver vários mergulhadores a utilizarem os Tank POD, antes de mergulhar, verifique sempre se o número de POD do gás selecionado corresponde ao número de série do seu POD.
Nunca levante nem transporte o seu cilindro segurando pelo transmissor de pressão pois pode partir a cobertura e danificar a unidade. Se o cilindro cair com o transmissor afixado ao regulador de primeira fase, certifique-se de que não ocorreram danos no transmissor antes de voltar a mergulhar com o mesmo.
Para poupar a vida útil da bateria, remova a pressão do Tank Pod quando não for mergulhar.
