I General angir du generelle innstillinger, inkludert:
For å gå inn i General i Menu:
I Button tone slår du tastetonen av eller på. En tastetone avgis hver gang en tast trykkes, og bekrefter altså en handling.
I tone guide slår du toneguider av eller på. Du vil høre toneguider når:
Slik slår du toneguider av eller på:
I Backlight veksler du mellom to forskjellige lysfunksjoner: hvilken som helst knapp og lys-knappen.
Slik setter du bakgrunnslyset til normal eller normal bruk:
Når light button er valgt, kan du aktivere bakgrunnslyset ved hjelp av . Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i Time, Alti & Baro eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil deretter aktiveres inntil du går ut av Menu.
Når any button er valgt, aktiveres bakgrunnslyset hver gang du trykker på en tast.
I Language velger du språk for Suunto Essential-brukergrensesnittet (engelsk, tysk, fransk eller spansk).
Slik velger du et språk:
Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde
inne. Når tastelåsen er aktivert, angis det med et låsesymbol .Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.
