Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0
Utforske med aktivitetsmodus
Suunto Kailash kontrollerer hvor du befinner deg hvert 10. minutt for å oppdatere tid, posisjon og 7R-statistikk. For normal bruk fra dag til dag, er dette tidsintervallet nok til å gi deg bra reisedetaljer samtidig som du får lang batteritid.
Det er imidlertid tilfeller hvor du ønsker mer spesifikke detaljer slik som når du går ut i en ukjent by om morgenen eller når du er på tur i den lokale nasjonalparken.
Aktivitetsmodusen bruker forsterket GPS og GLONASS med ett sekund fast intervall for kunne gi deg mer presis sporing for å finne frem i parker og bygater i tillegg til mer presis 7R-statistikk.
MERK:
GLONASS brukes kun i aktivitetsmodus. Normal sporing for 7R-statistikk bruker GPS.
For å starte aktivitetsmodus, hold ganske enkelt 7R-knappen nede.
I aktivitetsmodus viser displayet:
  • Øverste rad: kronograf
  • Midtre rad: distanse
  • Nederste rad: hastighet, trinnfrekvens, gjennomsnittlig trinnfrekvens, tid, høyde, batterinivå
activity recording
Du kan endre visning av nederste rad ved å trykke på den nederste knappen. Trykk den midtre knappen for å navigere til en spesifikk lokasjon (se Finn tilbake).
Du kan sette på pause og gjenoppta aktivitetsmodus ved å trykke på 7R-knappen. For å avslutte aktivitetsmodus, hold 7R-knappen nede. Med et fullt batteri kan du registrere omtrent sju timer med aktivitetsmodus.
Aktivitetsmodusen er automatisk deaktivert hvis:
  • et GPS-signal ikke registreres innen 30 minutter
  • batterinivået faller under 10 %
Når aktivitetsmodusen stoppes automatisk, varsler klokka deg med meldingen Gjenopptar normal GPS.
Alternativt kan du deaktivere aktivitetsmodusen når som helst ved å holde 7R-knappen nede. Vi anbefaler at du deaktiverer aktivitetsmodusen hvis du skal være på samme sted over tid, slik som en piknik-pause på tur, for å minimere batteribruken.
Logger
Hver gang du bruker aktivitetsmodusen lagrer klokka en logg over opptaket i loggboken. I tillegg til tid og dato viser hver logg avstand, varighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet og gjennomsnittlig trinnfrekvens.
Slik får du tilgang aktivitetslogger:
  1. Hold den midtre knappen nede for å åpne innstillingsmenyen.
  2. Rull ned til AKTIVITETSLOGGER med den nedre knappen og trykk på midtre knapp.
  3. Bla gjennom logglistene med de øverste og nederste knappene og velg en logg med knappen i midten.
  4. Avslutt loggen ved å holde den midtre knappen nede.
Inntil 100 logger kan lagres i loggboken. Når loggboken er full, overskrives de eldste loggene først.
