Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 1.11
Tid og dato
Tid og dato
Du stiller tiden og datoen under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.
Du kan manuelt justere tid og dato fra innstillingene under GENERELT » Klokkeslett/dato, der du også kan endre tids- og datoformater.
I tillegg til hovedtiden, kan du vise dobbel tid for å følge tiden på et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge en plassering.
Vekkeklokke
Klokken din har en alarmfunksjon som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver alarmen fra innstillingene under Alarm » Vekkeklokke.
I tillegg til standard faste alarmer vil du også finne en alarmtype som kan tilpasses, basert på data for soloppgang og solnedgang. Se Soloppgang og solnedgang.
For å stille inn en fast alarmtid:
  1. Fra urskiven, trykk på midtre knapp for å åpne snarveimenyen og rull til Alarmer.
  2. Velg først hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Velg mellom følgende alternativer:
    En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken
    alarm settings step1
  3. Innstill timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.
    alarm settings step2
Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.
Alarm dismiss snooze
Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.
