Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.10
Registrere en øvelse
I tillegg til 24/7 aktivitetsovervåkning, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.
For å registrere en øvelse:
  1. Sette på pulsmåler (valgfri).
  2. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
  3. Rull opp til treningsikonet og velg med den midtre knappen.
    Treningsikon Spartan Trainer
  4. Trykk øvre høyre eller nedre høyre knapp for å bla gjennom sportsmodusene og velg den du ønsker å bruke med knappen i midten.
  5. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls, GPS og fot-POD). Disse blinker i grått når du søker og blir grønne når et signal finnes. Du kan vente på hvert ikon for å bli grønt eller starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på knappen i midten.
    Start treningen
  6. Under opptaket kan du bytte mellom visninger med knappen i midten.
  7. Trykk på den øvre høyre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste høyre knappen eller fortsett og gjenoppta med den øverste høyre knappen.
    Opptak satt på pause
Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.
Treningsalternativer2
Hvis du bruker multisportmodus, bytt sportsgren ved å holde den øvre høyre tasten nede.
Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over spørsmålet (se Feeling). Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med øvre eller nedre høyre knapper.
Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggen ved å bla ned til Slett og bekrefte med midtre knapp. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.
Logg slett Trainer
Navigering under trening
Du kan navigere en rute eller til et POI mens du registrerer en treningsøvelse.
Sportsmodusen du bruker må ha GPS aktivert for å kunne få tilgang til navigasjonsalternativene. Hvis sportsmodus GPS-nøyaktigheten er OK eller Bra når du velger en rute eller et interessepunkt (POI) endres GPS-nøyaktigheten til Best.
Navigering under trening:
  1. Opprett en rute eller et POI i Suunto Movescount og synkroniser klokka hvis du ikke har gjort det alt.
  2. Gå til en sportsmodus som bruker GPS og trykk den nedre høyre knappen for å åpne alternativene.
  3. Rull til Navigasjon og trykk på midtre knapp.
  4. Rull gjennom navigasjonsalternativene og velg en med den midtre knappen.
  5. Velg ruten eller interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.
  6. Trykk på den øvre høyre knappen. Dette trinnet tar deg tilbake til sportsmodusalternativene. Bla oppover for å starte visning og start registreringen som vanlig.
Under trening trykk midtknappen for å bla til navigasjon-displayet hvor du ser ruten eller interessepunktet du valgte. For mer informasjon om navigasjon-displayet, se Navigere til et interessepunkt og Ruter.
Når du er i dette displayet kan du trykke den nedre knappen for å åpne navigasjonsalternativene. Fra navigasjonsalternativene kan du f.eks. velge en annen rute eller et interessepunkt, sjekke de gjeldende stedskoordinatene, så vel som å avslutte navigasjon ved å velge Sporing.
Strømsparingsalternativer i sportsmodus
For å forlenge batteritiden når du bruker sportsmoduser med GPS, får du mest effekt ved å justere GPS-nøyaktigheten (se GPS-nøyaktighet og strømsparing). For å forlenge batteritiden ytterligere kan du justere følgende strømsparingsalternativer:
  • Display-tidsavbrudd: normalt er displayet alltid på under trening. Når du slår på display-tidsavbrudd, slår displayet seg av etter 10 sekunder for å spare batteristrøm. Trykk på en knapp for å sette displayet på igjen.
For å aktivere strømsparingsalternativer:
  1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
  2. Rull ned til Hvilemodus og trykk på midtre knapp.
  3. Juster strømsparingsalternativene etter eget ønske og hold midtknappen nede for å avslutte strømsparingsalternativene.
  4. Bla tilbake for å starte visning og start treningen som vanlig.
MERK:
Hvis display-tidsavbrudd er på, kan du fortsatt motta mobile varsler i tillegg til lyd- og vibrasjonsvarsler. Andre visuelle hjelpemidler slik som autopause pop-up er ikke vist.
