Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.10
Tid og dato
Du stiller tiden og datoen under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.
Du kan manuelt justere tid og dato fra innstillingene under GENERELT » Klokkeslett/dato, der du også kan endre tids- og datoformater.
I tillegg til hovedtiden, kan du vise dobbel tid for å følge tiden på et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge en plassering.
Vekkeklokke
Klokken din har en alarmfunksjon som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver alarmen fra innstillingene under Generelt » Klokkeslett/dato » Alarm.
Slik stiller du inn alarmen:
  1. Velg først hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Velg mellom følgende alternativer:
    • En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden
    • Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag
    • Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken
    alarminnstillinger trinn 1 Trainer
  2. Innstill timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.
    alarminnstillinger trinn 2 Trainer
Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.
Alarm deaktiver snooze Trainer
Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.
