Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 1.9
Utendørs innsikt
Utendørs innsikt
Suunto Spartan Ultra måler kontinuerlig absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykkmåleren. Basert på denne målingen og høydereferanseverdien, beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.
FORSIKTIG:
Hold området rundt hullene for lufttrykkmåling på venstre side av klokken din fri for smuss og sand. Stikk aldri gjenstander inn i hullene da dette kan skade lufttrykkmåleren.
Sveip opp eller trykk på den nederste knappen for å vise trendgrafene for høyde og barometrisk trykk.
Outdoor insight Alti graph
Berør skjermen eller trykk på den midtre tasten for å veksle mellom visning for høydemåler og barometrisk trykk.
Outdoor insight Baro graph
Påse at du har innstilt høydereferanseverdien din riktig (se Høydemåler). Du kan finne høyden over havet ved din nåværende posisjon på de fleste topografiske kart eller nettkarttjenester slik som Google Maps.
Endringer i lokale værforhold påvirker høydeavlesninger. Hvis det lokale været skifter ofte, skal du nullstille høydereferanseverdi regelmessig, helst før du starter din neste reise.
TIPS:
Når du er i grafvisning av høyde eller barometrisk trykk, hold den midtre tasten inne for rask tilgang til utendørsinnstillingene hvor du kan justere referanseverdien.
Automatisk høyde-baro-profil
Endringer av både vær og høyde endrer lufttrykket. For å endre disse veksler Suunto Spartan Ultra automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykket som høyde- eller værforandringer basert på bevegelsene dine.
Hvis klokken registrerer vertikal bevegelse, skifter den til høydemåling. Når du er i høydevisning blir den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.
Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker den alle lufttrykkendringer som værendringer.
MERK:
Sportsmoduser har sine egne høyde-baro-profilinnstillinger. Du kan endre denne innstillingen i Movescount. Alternativene er automatiske, kun barometer eller kun høydemåler.
