Suunto Traverse Alpha Manual do Utilizador - 2.0
Percursos
Pode criar um percurso com planeador de percursos no Suunto Movescount ou exportar o registo de uma atividade gravada para o planeador.
Para adicionar um percurso:
  1. Vá até Suunto Movescount e entre na sua sessão.
  2. Em Planear e criar, navegue até Percursos para procurar e adicionar percursos existentes ou navegue até Planificador de percursos para criar o seu próprio percurso.
  3. Guarde o percurso e selecione a opção “Usar este percurso no meu…”.
  4. Sincronize o seu Suunto Traverse Alpha com o Suunto Movescount através da Suunto Movescount App (consulte Sincronizar com app móvel) ou utilize o Moveslink e o cabo USB fornecido.
Os percursos também se apagam através do Suunto Movescount.
Para apagar um percurso:
  1. Vá até www.movescount.com e entre na sua sessão.
  2. Em Planear e criar, vá até Planificador de percursos.
  3. Em OS MEUS PERCURSOS, clique no percurso que pretende eliminar e clique em ELIMINAR.
Navegar num percurso
Pode navegar num percurso que tenha transferido para o seu Suunto Traverse Alpha a partir do Movescount (consulte 3.20 Percursos) ou a partir de um registo com dados GPS do seu livro de registos. É-lhe fornecida uma pré-visualização do percurso com base na lista de percursos ou seleção do livro de registos.
Se estiver a utilizar a bússola pela primeira vez, é necessário calibrá-la (confira Calibrar a bússola). Depois de ativar a bússola, o dispositivo irá começar a procurar por sinal GPS. Depois do dispositivo adquirir sinal GPS, pode começar a navegar um percurso.
Para navegar num percurso:
  1. Prima o botão START para aceder ao menu inicial.
  2. Vá até NAVEGAÇÃO com o botão START e selecione com NEXT.
  3. Aceda a Percursos ou NAVEGAÇÃO e prima NEXT para selecionar.
  4. Vá até ao percurso que deseja navegar com START ou LIGHT e prima NEXT.
  5. Prima o botão NEXT para selecionar Navegar. Toda a navegação é registada. Se o seu dispositivo tem mais de um modo desportivo, deverá selecionar um.
  6. Selecione Para frente ou Para trás para escolher a direção em que deseja navegar (do primeiro ou do último ponto do percurso).
route select direction
  1. Começar a navegar. O dispositivo informa-o quando se estiver a aproximar do início do percurso.
route begin
  1. O dispositivo informa-o quando tiver chegado ao destino.
SUGESTÃO:
Também pode iniciar a navegação enquanto grava uma atividade (consulte Gravar atividades).
Durante a navegação
Durante a navegação, prima VIEW para percorrer as seguintes visualizações:
  • visualização completa que mostra todo o percurso
  • visualização ampliada do percurso: por predefinição, a visualização ampliada aparece numa escala de 100 m (0,1 milha), mas poderá ser maior no caso de se encontrar afastado do percurso
Visualização do percurso
A visualização completa do percurso apresenta as seguintes informações:
  • (1) seta a indicar a sua posição e a apontar na direção para onde se desloca;
  • (2) o princípio e o fim do percurso
  • (3) O PDI mais próximo é mostrado como um ícone.
  • (4) escala da vista do percurso
route track view
NOTA:
Na visualização completa do percurso o norte está sempre para cima.
Orientação do mapa
Pode alterar a orientação do mapa no menu de opções em NAVEGAÇÃO » Definições » Mapa » Orientação.
  • Direcção: Mostra o mapa ampliado com a direção a apontar para cima.
  • Norte: Mostra o mapa ampliado com o norte a apontar para cima.
Vista do perfil de subida
A visualização do perfil de subida apresenta-lhe as seguintes informações:
  1. Subida remanescente
  2. Gráfico em tempo real do perfil da altitude
  3. Descida remanescente
ascent profile Traverse
Se se desviar muito do percurso traçado, o gráfico do perfil não é atualizado. Em vez disso, o texto Fora de percurso é apresentado por baixo do gráfico. Necessita de voltar ao percurso para obter cálculos de subida precisos.
