Suunto Traverse Alpha 使用手冊 - 2.0
景點
Suunto Traverse Alpha 內含 GPS 導航功能,可讓您導航到已儲存為景點(POI)的預先定義目的地。
注释:
於記錄活動時,您也可以開始導航至一個 POI(見 記錄活動)。
若要導航至 POI:
  1. 按下 START 進入開始功能表。
  2. 按下 START 移動到 NAVIGATION(導航),然後按下NEXT
  3. 下拉畫面至POIs (Points of interest)(POI),LIGHT並按下NEXT
  4. 按下 STARTLIGHT,移動到您希望導航前往的POI,然後按下 NEXT 進行選取。
  5. 再次按下NEXT來選擇Navigate(瀏覽)。 如果是首次使用指南針,您需要先校準指南針(見 校準指南針)。於啟用指南針後,手錶會開始搜尋 GPS 訊號。 會記錄所有的導航。如果您的手錶有超過一種的運動模式,則會提醒您要選取一個。
  6. 開始導航至 POI。
手錶顯示麵包屑畫面,以顯示您的位置以及 POI 的位置。
透過按下VIEW,您可以存取額外指引:
  • 至 POI 的直線距離和方向
  • 至 POI 的距離以及根據您目前的速度預估的路線時間,
  • 您目前的高度和 POI 的高度差異。
navigating POI Traverse
靜止不動或緩慢移動(小於 4 km/h)時,手錶將依指南針的方位,向您顯示前往景點的方向(若是在導覽路線,則會顯示中途點)。
當移動(大於 4 km/h)時,手錶將依 GPS 向您顯示前往景點的方向(若是在導覽路線,則會顯示中途點)。
前往目標的方向(或方位)會以空心的三角形顯示。您旅行的方向(或指向)是以螢幕上方的多條實線指示。調整兩者,即可確保您朝著正確的方向前進。
navigating POI moving Traverse
查看您的位置
Suunto Traverse Alpha 允許您使用 GPS 查看您的當前位置座標。
若要查看您的位置:
  1. 按下START,即可進入開始功能表。
  2. 捲動至 NAVIGATIONNAVIGATION(導航),使用START,然後按下NEXT
  3. 捲動至 LocationLocation(位置),使用LIGHT,然後按下NEXT
  4. 按下NEXT,以選取CurrentCurrent(目前)。
  5. 手錶開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found(找到 GPS)。隨後,您的當前位置座標將顯示在螢幕上。
提示:
您也可以在記錄活動進行時,按住NEXT,存取選項功能表內的NAVIGATIONNAVIGATION(導航)或在麵包屑畫面時按住START,以查看您的位置。
新增 POI
Suunto Traverse Alpha 允許您將目前的位置儲存為 POI 或將一個位置定義為 POI。
您最多可在手錶中儲存 250 個 POI。
新增 POI 時,您可以從預先定義的清單中選取 POI 類型(圖示)和 POI 名稱,或在 Movescount 中自由為 POI 命名。
想要儲存 POI 時:
  3. 下拉畫面至Location(地點),LIGHT並按下NEXT
  4. 選取 Current(目前)或 Define(定義),以手動變更經緯度。
  5. 按下START將地點儲存起來。
  6. 爲該位置選取合適的名稱。使用STARTLIGHT拖曳到所有名稱選項。使用NEXT選擇名稱。
  7. 按下START儲存 POI。
藉由在地圖上選取位置或插入座標,您即可於Suunto Movescount建立 POI。當您的手錶連接至Suunto Movescount時,在您的 Suunto Traverse Alpha 內和在 Suunto Movescount 內的 POI 會彼此永遠同步。
注释:
紀錄打獵或釣魚活動時,按下VIEW按鈕數秒後會顯示特定活動POI的簡短清單。欲瀏覽整份清單,請選擇 SHOW ALL (全部顯示)。
提示:
您可以持續按下VIEW快速將您目前的所在位置儲存成POI。尚未紀錄活動時,可從任何畫面完成此動作。
刪除 POI(景點)
您可直接在手錶上或透過 Suunto Movescount 刪除 POI(景點)。但是當您刪除 Suunto Movescount 中的一個 POI 並讓您的 Suunto Traverse Alpha 同步時,該 POI 將從手錶中删除,但只有在 Suunto Movescount 中為停用狀態。
若要删除 POI:
  1. 按下START,以進入開始功能表。
  3. 捲動至 POIs (Points of interest)(POI Points of interest(景點)),使用LIGHT,然後按下NEXT
  4. 使用STARTLIGHT,捲動至您想要刪除的 POI,並按下NEXT 以進行選取。
  5. 捲動至 DeleteDelete(刪除),使用START,然後按下NEXT
  6. 按下START,即可進行確認。
