Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2
Menu serwisowe
Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Back Lap i Start Stop do czasu, aż włączy się menu serwisowe.
service menu Ambit3
W menu serwisowym znajdują się następujące pozycje:
  • Info:
    • Air pressure: pokazuje aktualną bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego i temperatury.
    • BLE: pokazuje aktualną wersję technologii Bluetooth Smart.
    • Version: wyświetla informacje o wersji oprogramowania i sprzętu
  • Test:
    • LCD test: pozwala sprawdzić, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo
    • Vibration test: pozwala sprawdzić, czy alarmy wibracyjne działają prawidłowo
  • Action:
    • Power off: pozwala przestawić zegarek w tryb głębokiego uśpienia
    • GPS reset: służy do resetowania odbiornika GPS
    • Clear data: czyści kalibrację testu regeneracji i usuwa historię zwiększania wysokości
UWAGA:
Power off oznacza niski poziom zasilania. Podłącz kabel USB (ze źródłem zasilania), aby wznowić pracę zegarka. Otwiera się kreator konfiguracji. Wszystkie ustawienia oprócz godziny i daty pozostają zachowane. Wystarczy, że potwierdzisz w kreatorze startowym.
UWAGA:
Nieużywany zegarek po 10 minutach przełącza się w tryb oszczędzania energii. Poruszenie zegarkiem powoduje powrót do normalnej pracy.
UWAGA:
Funkcje dostępne w menu serwisowym mogą się zmienić bez powiadomienia wraz z aktualizacją oprogramowania.
Resetowanie GPS
Jeśli odbiornik GPS nie może zlokalizować sygnału, możesz zresetować dane GPS w menu serwisowym.
Aby zresetować GPS:
  1. W menu serwisowym przejdź do pozycji Action, używając przycisku Light Lock, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  2. Naciskaj przycisk Light Lock, aby przewinąć do pozycji GPS reset, a następnie naciśnij przycisk Next.
  3. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zatwierdzić resetowanie GPS, lub przycisk Light Lock, aby anulować.
UWAGA:
Resetowanie odbiornika GPS powoduje resetowanie danych nawigacji, wartości kalibracji kompasu i informacji o czasie regeneracji. Zapisane dzienniki nie są usuwane.
Spis treści
