Suunto EON Core Podręcznik użytkownika
Funkcje
Funkcje
Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
Suunto EON Core posiada system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.
Alarmy, ostrzeżenia lub powiadomienia są wyświetlane w formie komunikatu na ekranie. Zapoznanie się z komunikatem potwierdza, się naciskając dowolny przycisk. Informacja wymagająca uwagi pozostaje na ekranie lub jako element przewijany w dolnym polu do czasu, gdy sytuacja wróci do stanu normalnego.
Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.
AlarmWyjaśnienie
AscSpeedAlertPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
deco ceiling broken ProminentGórny pułap przystanka dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejść z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanka dekompresyjnego i kontynuować wynurzanie w normalny sposób.
alarm pO2high CoreCiśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurzyć lub zmienić na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.
alarm pO2low new CoreCiśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Natychmiast się zanurzyć lub zmienić na gaz o wyższej zawartości procentowej tlenu.
Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia do wiadomości następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
OstrzeżenieWyjaśnienie
CNS100%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 100%
OTU300Osiągnięto zalecany dzienny limit tolerancji tlenowej
GłębokośćGłębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości
Czas nurkowaniaCzas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania
Gaz rozcieńczający – wysokie PO2Gaz rozcieńczający — ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przechodząc na bailout.
Gaz rozcieńczający – niskie PO2Gaz rozcieńczający — ciśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przechodząc na bailout.
Czas do zużycia gazuCzas do zużycia gazu przekracza limit alarmu czasu zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi), w przypadku czego czas zużycia gazu wynosi zero.
Niewykonany przystanek bezpieczeństwaGórny pułap przystanku bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy)
Ciśnienie w butli
Ciśnienie w butli jest poniżej ustawionych wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli
Komputer nurkowy, poza ustawianym alarmem czasu zużycia gazu, sygnalizuje kiedy ciśnienie osiąga wartość 75 i 50 barów. Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu wartości 75 barów i na czerwony po ociągnięciu 50 barów.
Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
PowiadomienieWyjaśnienie
CNS80%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 80%
OTU250Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej
Zmiana gazuPrzy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji
Niski poziom bateriiPozostało około trzy godziny czasu nurkowania
Wymagane doładowaniePozostało około dwie godziny czasu pracy baterii; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem
Przełączono setpointSetpoint automatycznie przełączony podczas nurkowania z obiegiem zamkniętym. Patrz Setpointy
Niski poziom baterii czujnika Tank PODNiski poziom naładowania baterii czujnika Tank POD; wymagana wymiana baterii
