Suunto EON Core Podręcznik użytkownika
Nurkowanie z użyciem kilku gazów
Suunto EON Core umożliwia zmianę gazu podczas nurkowania w ramach gazów zdefiniowanych w opcji menu Gaz(y). Podczas wynurzania urządzenie zawsze powiadamia o możliwości zmiany gazu na bardziej odpowiedni dla danej głębokości.
Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 stóp) mogą to być:
  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • tlen, MOD 6m
W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 21 m (70 stóp) oraz 6 m (19,7 stóp) według maksymalnej głębokości nurkowania (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu.
O możliwości zmiany gazu powiadamia wyświetlający się komunikat:
Change Gas Core
OSTRZEŻENIE:
Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gaz(y). Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.
Modyfikacja gazów podczas nurkowania
Modyfikację gazów należy stosować wyłącznie w nagłych wypadkach, na przykład jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nurek utraci mieszankę gazową — w takim wypadku można przystosować się do sytuacji, usuwając tę mieszankę z listy gazów urządzenia Suunto EON Core. W ten sposób można kontynuować nurkowanie oraz otrzymywać prawidłowe informacje dotyczące dekompresji na podstawie obliczeń komputera nurkowego.
W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu nurkowi wyczerpie się gaz i będzie musiał skorzystać z mieszanki gazowej swojego towarzysza nurkowania, urządzenie Suunto EON Core można przystosować do tej sytuacji, dodając do listy nową mieszankę gazową. Urządzenie Suunto EON Core ponownie oblicza wartości związane z dekompresją i wyświetla nurkowi prawidłowe informacje.
UWAGA:
Ta funkcja nie jest domyślnie włączona — trzeba ją włączyć osobno. Po jej włączeniu w menu gazów podczas nurkowania pojawia się dodatkowy krok. Jest ona dostępna wyłącznie w sytuacji, kiedy wybrano tryb nurkowania z wieloma gazami.
Aby włączyć funkcję modyfikacji gazów, przejdź do menu ustawień: Ustawienia nurkowania (Ustawienia nurkowania) / Parametry (Parametry) / Zmień gazy (Modyfikacja gazów).
Kiedy funkcja jest włączona, podczas nurkowania z wieloma gazami można dodawać nowe gazy oraz usuwać z listy gazy, który się na niej znajdują.
Kontrdyfuzja izobaryczna (ICD)
Mianem kontrdyfuzji izobarycznej (ICD) określa się fizjologiczne skutki dyfuzji różnych gazów (takich jak azot i hel) zachodzącej w przeciwnych kierunkach podczas nurkowania. Innymi słowy, jeden z gazów jest gromadzony przez organizm, a drugi — uwalniany. Sytuacja ta może wystąpić w przypadku nurkowania z użyciem trymiksu.
Może się to zdarzyć podczas nurkowania, na przykład podczas przechodzenia z trymiksu na nitroks lub lekki trymiks. Po dokonaniu przejścia zachodzi szybka dyfuzja helu i azotu w przeciwnych kierunkach. Prowadzi to do przejściowego wzrostu całkowitego ciśnienia gazu obojętnego, co może prowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).
Obecnie nie ma algorytmów, które pomagałyby w kwestii kontrdyfuzji izobarycznej. W związku z tym nurek musi wziąć ją pod uwagę, planując nurkowania na trymiksie.
Urządzenie Suunto EON Core umożliwia planowanie swojego zużycia trymiksu w bezpieczny sposób. W menu Gases (Gazy) można dostosować zawartość procentową tlenu (O2) i helu (He), aby sprawdzić zmianę w wartościach ciśnienia parcjalnego azotu (ppN2) oraz ciśnienia parcjalnego helu (ppHe).
Wzrost ciśnienia parcjalnego jest oznaczany liczbą dodatnią, a spadek — liczbą ujemną. Zmiany w ppN2 i ppHe wyświetlane są obok każdej mieszanki oddechowej, na którą pragnie przejść nurek. Maksymalna głębokość nurkowania (MOD) to w założeniu głębokość, przy której nurek zaczyna korzystać z mieszanki oddechowej.
Ostrzeżenie ICD pojawia się, kiedy głębokość przełączania gazów wynosi ponad 10 m (30 stóp) oraz spełniony jest jeden z następujących warunków:
  1. Zmiana w ppN2 wzrasta o więcej niż +0,5.
  2. Zmiana w ppHe wzrasta o więcej niż +0,5, a zmiana w ppN2 maleje o ponad -0,25.
Jeśli te ograniczenia zostaną przekroczone podczas przełączania gazu, urządzenie Suunto EON Core poinformuje o zagrożeniu wystąpienia ICD, jak przedstawiono na ilustracji poniżej:
isobaric new
W tym przykładzie dostępne są następujące mieszanki oddechowe do nurkowania głębokiego na trymiksie:
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Tlen
Urządzenie Suunto EON Core podkreśla niebezpieczne warunki ICD, kiedy mieszanka oddechowa zmienia się z 15/55 do 35|10 na głębokości 34,4 m.
W przypadku wystąpienia tego przełączenia mieszanki zmiana w ppN2 i ppHe znacznie wychodzą poza bezpieczne granice.
Jednym ze sposobów na uniknięcie zagrożenia ICD jest zwiększenie zawartości helu w mieszance oddechowej 35/10 do mieszanki trymiksu 35/25. Umożliwi to zachowanie zmian ciśnienia parcjalnego na bezpiecznym poziomie oraz usunie niebezpieczeństwo nagłej kontrdyfuzji izobarycznej.
