Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0
Dane identyfikacyjne
Dane techniczne
Wymiary i masa:
  • Długość: 104,6 mm / 4,12 cala
  • Szerokość: 60,5 mm / 2,38 cala
  • Wysokość: 23,1 mm / 0,91 cala
  • Masa: 347 g / 12,2 oz
Warunki pracy
  • Normalny zakres wysokości n.p.m.: od 0 m do 3000 m / 9800 ft nad poziomem morza
  • Temperatura robocza: od 0°C do +40°C / od 32°F do +104 °F
  • Temperatura przechowywania: od -20°C do +50°C / od -4°F do +122°F
  • Zalecana temperatura ładowania akumulatora: od 0°C do +35°C / od +32°F do +95°F
  • Cykl konserwacji: 500 godzin nurkowania lub dwa lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
UWAGA:
Nurkowanie w bardzo niskich temperaturach może uszkodzić komputer nurkowy. Urządzenie nie powinno zamarznąć, gdy jest mokre.
UWAGA:
Nie wystawiać komputera nurkowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
OSTRZEŻENIE:
Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur powyżej lub poniżej podanych limitów, w przeciwnym razie może ono ulec uszkodzeniu lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Głębokościomierz
  • Czujnik ciśnienia z kompensacją termiczną
  • Maksymalna głębokość działania: 80 m / 262 ft (zgodnie z normą EN 13319)
  • Maksymalne ciśnienie statyczne: 15 barów (zgodnie z normą EN 13319 i normą ISO 6425)
  • Dokładność: ± 1% całego zakresu pomiarowego skali lub większa dla głębokości od 0 do 150 m / 492 ft przy temperaturze 20°C / 68°F (zgodnie z normą EN 13319)
  • Zakres wyświetlania głębokości: od 0 do 300 m / 984 ft
  • Rozdzielczość: 0,1 m od 0 do 100 m / 1 ft od 0 do 328 ft; 1 m od 100 do 150 m / 1 ft od 328 do 392 ft
Wyświetlanie temperatury
  • Rozdzielczość: 1°C / 1,5°F
  • Zakres wyświetlania: od -20°C do +50°C / od -4°F do +122°F
  • Dokładność: ± 2°C / ± 3,6°F w czasie 20 minut od zmiany temperatury w zakresie temperatur od 0°C do 40°C / od 32°F do 104°F.
Wyświetlanie w trybie nurkowania z użyciem mieszanki gazów
  • Hel %: 0–95
  • Tlen %: 5-99
  • Wyświetlanie ciśnienia parcjalnego tlenu: 0,0–3,0 barów
  • CNS%: 0-500% z dokładnością 1%
  • OTU: 0-1000
Wyświetlanie innych informacji
  • Czas nurkowania: od 0 do 999 minut
  • Czas na powierzchni: od 0 do 99 godz. 59 min.
  • Licznik nurkowań: od 0 do 99 dla nurkowań powtórzeniowych
  • Czas bezdekompresyjny: od 0 do 99 minut (>99 powyżej 99)
  • Czas wynurzania: od 0 do 999 minut (>999 po 999)
  • Głębokości górnych pułapów dekompresji: od 3,0 m do 300 m / 10 ft do 984 ft
Zegar i kalendarz
  • Dokładność: ± 25 sekund na miesiąc (przy 20°C / 68°F)
  • Wyświetlanie w trybie 12 godz. lub 24 godz.
Kompas
  • Dokładność: +/- 15°
  • Rozdzielczość: 1°
  • Maksymalny przechył: 45 stopni
  • Równowaga: globalna
Stoper
  • Dokładność: 1 sekunda
  • Zakres wyświetlania: 0’00 – 99’59
  • Rozdzielczość: 1 sekunda
Dziennik
  • Częstotliwość próbkowania: 10 sekund
  • Pojemność pamięci: około 200 godzin nurkowania lub 400 dzienników nurkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Model obliczeń dla tkanek
  • Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 (opracowany przez firmę Suunto oraz dr. Bruce'a R. Wienkego)
  • 15 przedziałów tkankowych
  • Półokresy saturacji przedziałów tkankowych dla azotu: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 i 720 minut. Półokresy saturacji i desaturacji są takie same.
  • Aby uzyskać wartości półokresów dla helu, półokresy desaturacji przedziałów tkankowych dzielone są przez stałą wartość.
  • Wartości zmiennej M (zredukowanego gradientu) są oparte na nawykach i naruszeniach związanych z nurkowaniem. Wartości M są śledzone do 100 godzin po nurkowaniu.
  • Obliczenia ekspozycji (CNS% orazOTU) opierają się na zaleceniach dr. R. W. Hamiltona oraz aktualnie przyjętych tabelach i zasadach dotyczących limitów czasu ekspozycji.
Akumulator
  • Typ: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V
  • Ładowanie: USB: 5 V DC, 0,8 A
  • czas działania na zasilaniu akumulatorowym: w pełni naładowany, min. 20 godzin nurkowania
Na przewidywany czas pracy akumulatora wpływ mają następujące warunki:
  • Warunki, w których urządzenie jest obsługiwane i przechowywane (na przykład temperatura/chłód). W temperaturze niższej niż 10°C / 50°F przewidywany czas pracy akumulatora stanowi około 50–75% czasu pracy w temperaturze 20°C / 68°F.
  • Jakość akumulatora. Niektóre akumulatory litowe mogą nieoczekiwanie stracić całe napięcie, czego nie można wykryć wcześniej w testach fabrycznych.
UWAGA:
Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Nie należy próbować wymieniać baterii samodzielnie. Wymiany baterii powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.
UWAGA:
Niska temperatura może aktywować ostrzeżenie dotyczące akumulatora, nawet jeśli akumulator ma wystarczającą pojemność do nurkowania w wodzie o wyższej temperaturze (40°C lub mniej).
Nadajnik-odbiornik radiowy
  • Zgodny z technologią Bluetooth® Smart
  • Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz
  • Maksymalna moc wyjściowa: <4 dBm
  • Zasięg: ok. 3 m / 9,8 ft
Podwodny odbiornik radiowy
  • Pasmo częstotliwości: pojedynczy kanał 123 kHz
  • Zasięg: 1,5 m / 4,9 ft
Producent
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa FINLANDIA
Spis treści
